Непонятный звук
Непонятный звук
Сообщение bad_user » 03 июл 2012, 23:19
Гольф 4 2002г. BCA
На скорости >70 (или когда сильный встречный ветер) под задней пепельницей (где идут тросики ручника) появляется дребезжащий звук (как-будто болтаются какие-то проводки). При снижении скорости пропадает. Пепельницу снял. Визуально всё нормально. Тросики натянуты.
Звук уже реально достал.. Может кто подскажет, где смотреть?
bad_user
Машина: Golf4 BCA 2002
Re: Непонятный звук
Сообщение Андрей Т. » 04 июл 2012, 06:01
Смотрите с низу под машиной. Возможно болтаются тепло-отражатели.
Re: Непонятный звук
Сообщение bad_user » 04 июл 2012, 11:49
Возможно. звук как-раз такой тональности.
OK Заеду на подъёмник, посмотрю.
bad_user
Re: Непонятный звук
Сообщение bad_user » 06 июл 2012, 12:09
Да, действительно. Отвалилась одна из клипс, закрепляющих теплоэкран между глушителем и кузовом.
Фу... Теперь тихо.. Ни одного сверчка..
bad_user
