Водительская дверь не открывается !!!!!
Сообщение Mr. » 11 июн 2012, 14:22
Здравствуйте !!! Хотел пропаять концевик водительской двери, снять не смог замок, грани на болтах с торца двери сбиты оказались :cry: , поставил все на место , одел обшивку, вроде тросик накинул чтобы дверь открывать изнутри. Захлопнул дверь и все. Ни снаружи ни изнутри дверь не открыть. ключом открываю закрываю все двери нормально. Но водительская дверь не открывается.... Этот тросик который накидывается на ручку, чтоб изнутри открывать, он и к наружней ручке подходит ???? Я думал он исключительно для внутреннего открывания .... Вообще помогите, через пассажирское сиденье не очень лазить к рулю....
Mr.
Машина: Renault Symbol 2
Re: Водительская дверь не открывается !!!!!
Сообщение Pestart » 11 июн 2012, 17:13
Коллега можешь поздравить меня с этой проблемой тоже! Перестала открываться дверь снаружи за ручку-было решено поставить вылетевший тросик идущий с ручки на замок(причина была в этом).....все было сделано быстро и на УРА =) проверку провел, НО после того как накинул обшивку и захлопнул дверь она больше не открылась =((((((( SOS!!!!!!!!!!!!!!!! Что делать??? Высверливать личинку и плоской отверткой провернуть замок???? Ваши предложения!!!!!!!!!???????
QIP 472411224, +79278416667
Pestart
Машина: G-4 1.4 APE 2000
Сообщение rmn » 11 июн 2012, 17:51
если без повреждений, то только оттягивать обшивку и тёргать тросики, тяги в районе замка, в попытке его открыть.
Можно для удобства попробовать снять водительское кресло.
Ещё можно попробовать тросик, который к наружной ручке от замка идёт, скинуть или, если получится, перекинуть и ослабить.
Сообщение Pestart » 11 июн 2012, 21:07
rmn писал(а):если без повреждений, то только оттягивать обшивку и тёргать тросики, тяги в районе замка, в попытке его открыть.
Тот тросик что под обшивкой идет от замка на ручку изнутри машины НЕ ОТКРЫВАЕТ
rmn писал(а):Ещё можно попробовать тросик, который к наружной ручке от замка идёт, скинуть или, если получится, перекинуть и ослабить.
Какую цель данными действиями преследовать буду я?????Я конечно попробую только что это может дать???? я вот думаю стоит провернуть замок под личинкой-как думаешь будет толк????
Pestart
Сообщение Pestart » 11 июн 2012, 21:11
У кого еще будут соображения по данной проблемке????Mr.у тебя что нить вышло??? .......к сведению скинул наполовину обшивку изнутри, т.е. уплотнение стекла снято - могу видеть замок сверху и тросики оба (уходящий с ручки на замок и с замка на ручку внутри салона!!!
Pestart
Сообщение Андрей Т. » 11 июн 2012, 22:10
прав, нужно скинуть тросик с наружной ручки.
Сообщение rmn » 11 июн 2012, 22:21
Pestart писал(а):Какую цель данными действиями преследовать буду я?????Я конечно попробую только что это может дать???? я вот думаю стоит провернуть замок под личинкой-как думаешь будет толк????
Неприятная особенность ваговских замков - при перетягивании этого тросика замок перестаёт работать. Возможно, у вас такая же проблема.
Сам тоже на такое нарывался после перекраски двери...
Проворачивать личинку не стоит - конструкция такая, что в большинстве случаев она сломается, как и задумано немцами.
А кнопка-блокировки на этой двери у вас ходит вверх-вниз при срабатывании центрального замка?
Сообщение Pestart » 11 июн 2012, 22:34
Да ходит-видимо действительно наружний тросик перетянул =(((( установил в крайнее положение (максимально удаленное от замка...... тогда попробовать просунуть что то типа щипцов с удлиненными клешнями и оттянуть тросик через створ бокового стекла????или так не выйдет????????????
Pestart
Сообщение Pestart » 11 июн 2012, 22:36
Андрей Т. писал(а):rmn
Каким образом в моем случае....если не сложно поподробнее.... :)
Pestart
Сообщение rmn » 11 июн 2012, 22:38
Pestart
для начала попробуйте просто, оттянув ручку, поддеть фиксатор троса и сдернуть его. Ещё можно попробовать понажимать на ручку в районе личинки в моменты срабатывания замка, тем самым ослабляя натяжения троса.
Сообщение Pestart » 11 июн 2012, 22:45
Благодарен за ответы....завтра буду пробовать в промежутках сенокоса =)))) Надеюсь все получиться...в любом случае отпишусь...
Pestart
Сообщение Mr. » 11 июн 2012, 22:53
Ох, не я один такой блин...)))
Тот тросик что под обшивкой идет от замка на ручку изнутри машины НЕ ОТКРЫВАЕТ - вот это печально....
У меня были мысли такие, открываете заднюю левую дверь , там должен быть подход к ослаблению тросика внешней ручки двери, насколько я помню, к этой заглушке. Я тоже кстати перетянул тросик наружной ручки, это точно... Просто сегодня ворочать не пробовал, ждал здесь ответов, завтра займусь)))
Mr.
Сообщение Pestart » 12 июн 2012, 07:02
Ну если у тебя есть подход к этому винту через заднюю дверь то тебе повезло=))) а у меня ТРЕХДВЕРКА =((( ну все побежал эксперементировать :)
Pestart
Сообщение Mr. » 12 июн 2012, 12:16
Дверь открыта !!!!!!!!! Всего то поддел и снял тросик с внешней ручки...(как здесь и говорилось уже) Но, один момент, естественно открывается дверь изнутри. После открытия, ослабил винт тросика наружнего, переставил тросик внешней ручки примерно в среднее положение и все в общем то, дверь мягонько открывается снаружи))). Только вот вопрос еще, изнутри дверь открывается когда ну совсем уж ручку в крайнее положение вывожу. Там же тросик с крючком , вот он как в стандарте должен стоять, снизу на петлю или сверху ????? Или может он как регулируется ???? На других дверях просто ручки открывают примерно со среднего положения....
Mr.
Сообщение ruff.ru » 12 июн 2012, 13:38
Там на тросике возле крючка пластмассовый упор, крепеж - называйте как хотите. Поставьте его на место - изнутри обшивки недалеко от ручки. А как крючок цепляете снизу или сверху, думаю нет разницы. Фото нету, но, думаю, найдете посадочное место - и будет Вам счастье =)
Golf IV, 2000, 1.4 APE, DUW.
ruff.ru
Машина: Golf IV
