Проводка для динамиков.
Сообщение SPRITE » 13 мар 2012, 14:28
Добрый день!
Сейчас устанавливаю динамики в задние двери.Ну закрепил их в дверях, вытянул провод через гофру двери и засунул провод в стойку, не разбирая её.
Сейчас возник вопрос по снятию пластмассового порога и этой верхней стойки. Как это всё снимается? Может быть хватит снятия только порога?
SPRITE
Машина: VW Golf 4 Variant Special
Re: Проводка для динамиков.
Сообщение rmn » 13 мар 2012, 18:42
SPRITE
стойка держится на клипсах и за счёт уплотнителей, начинать снимать надо сверху.
Порог посередине на двух саморезах удерживается в середине (под стойкой) и на клипсах по всей длине. Перед снятием порога нужно снять соседние детали обшивки - пластик под ручкой открывания капота и пластик вдоль задних арок. Ручка открывания капота снимается путем отстегивания фиксатора на оси вращения с помощью шлицевой отвёртки, ручку предварительно нужно оттянуть. Как-то так.
Сообщение SPRITE » 13 мар 2012, 23:06
Спасибо. Начал делать чуть раньше, чем вы написали,но всё равно благодарен вам.
Делал всё так, но спереди обшивку с ручкой не снимал, просто вытянул порог назад.
Если тема не полезная, то можно закрывать.
SPRITE
