лампа открытой двери
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 10:44
POMbI4
при закрытии передней пассажирской двери не гаснет лампа открытой двери. подскажите что делать
Re: лампа открытой двери
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 12:00
Разбирать дверь, снимать замок. Менять концевой выключатель на открытие закрытие двери.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 18:26
Bor4
Обычно она наоборот угасает.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 01:17
kit...
у меня 3х дверный!лампочка вообще не горит при открывании!и еще в двери стоит просто катафот или она тоже должна гореть! ?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 15:56
тема82
Она тоже должна гореть!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 18:00
kotlg
подскажите на 3 х дверке не загорается лампа двери и салона при открытии водительской двери. при открытии пассажирской загорается только салон, в дверях не горит. зуммер на водительской работает. что может быть причиной, раньше все работало(
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 16:31
kit...
всегда горят не потухают!не зависимо от того открыта или закрыта дверь....
что может быть за поломка?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 16:36
BLAKMAR
а в двери тоже горит?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 19:48
poko
Парни помогите очень интересует а где взять сам котофотик от двери ? а то у меня сломался ....в двери он он должен гореть днем не видно ночью видно плюс когда дверь не доконца закрыта опять же сидя в салоне видно что горит
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 20:32
poko
купите на разборке. Ну, либо новый ~700 руб.
Фонарь должен гаснут при полностью закрытой двери.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 16:50
aleksandr1986
та же проблема в правой двери горит катафот а в левой нет че за....подскажите и при открытии дверей не загорается свет в салоне раньше горел потом перестал и снова стал гореть и в один прекрасный день вообще перестал в ручную все норм!спасибо
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 17:35
Концевой выключатель замка двери. Тема широко обсуждалась. Ищите.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 08:19
looc
rmn писал(а):poko
А вы не подскажите код детали, только мне нужен весь плафон, рассыпался, на обшвке водительской двери. Найти не могу.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 00:22
looc
1J0 947 411 E
сейчас в экзисте ~500 руб.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 10:12
looc
Большущее человеческое спасибо...... :dance2:
