мой бампер
мой бампер
Сообщение realn-ec » 24 июл 2011, 10:05
кароч попал маленькую аварию!
проблема в том что задел левую крыло и вампер (вампер не сломался а просто оторвался) поставили на место НО есть разница!
1 - расстояние между задним левым фаром и вампером стало меньше на левый задней части
как это можно исправить? может крепление поменять на левый части?
можно ли сделать так как было до аварии или после аварии ничего нельзя?
спс за ответ заранее
realn-ec
Машина: super Golf 4
Re: мой бампер
Сообщение Андрей Т. » 24 июл 2011, 10:27
Вы эстет....Думаю такой зазор был изначально, вы просто не обращали внимания, пока не пришлось по "нужде". И собственно что в этом плохого.
Re: мой бампер
Сообщение realn-ec » 24 июл 2011, 11:10
нет вы меня не поняли! зазор есть на правый части а на левый после аварии нету(((
realn-ec
Re: мой бампер
Сообщение rmn » 24 июл 2011, 12:37
realn-ec
надо снять бампер и осмотреть состояние крепежей. Возможно, какой-то из них отломан. А дальше зависит от крепления - либо его пытаться восстанавливать, либо придётся менять бампер.
Re: мой бампер
Сообщение realn-ec » 24 июл 2011, 14:02
я сам думаю что из за крепление! просто вампер у меня целый тока царапина есть на вампере и все!
креплении отдельно продается? и скока примерно они стоит?
realn-ec
Re: мой бампер
Сообщение rmn » 24 июл 2011, 15:31
realn-ec
у многих бампер целый, а висит криво. И всё из-за сломанных креплений.
Снимите бампер, пока непонятно даже, что именно повреждено.
Re: мой бампер
Сообщение realn-ec » 24 июл 2011, 17:52
a креплении отдельно продается?
realn-ec
