люк закрывается неполностью
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 19:08
manasovv
добрый день!подскажите!при закрытии люка он сначала встает прям как надо,фиксируется,а затем через пол сикунды приподнимается задняячасть на 3 гдето мм и вобщем если заливать на мойкеили сильном дожде то заливает по мелочи!что можно зделать?ручкой механической под крыжкой где двигло стоит подкручивал!
Re: люк закрывается неполностью
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 21:37
Григорий93
А что там где моторчик можно как то подрегулировать люк?У меня закрывается все норм,но при закрытом люке при езде по кочкам напригаючи гримит,или как то подтягивается этот весь механизм?
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 22:27
manasovv
где включается внутренняя посветка салона лампы там есть панель ее снимаеш и на крыжке(панели) прикреплен ключ 6 угольник г образный!в двиготеле есть отверстие вставляеш длинным концом до щелчка пошевелив и крутиш,подгоняеш,но у меня это работоет до следующего открытия и затем снова!я так понял,что это механическое закрывание,если движок накроется,чтоб закрыть.но регулировать им вроде нельзя,попробуй,можт у тя сработает!вот я и спрашиваю можт кто знае че эт,можт как отлегулировать можно иль зачистить где,а то на сто я думаю зарядят не мало,а работы не стоит и еще навешают типа у вас самая экспериментальная модель 1 в мире иее делать ооооочееееннь трудно!
