Текут задние фонари!!!!!
Сообщение алинка » 17 май 2011, 10:10
Пригнал себе машину и обнаружил что под запаской лежит куча тряпок,не обратил на это внимания потом после первого дождика увидел что заднее сед ушка мокрая а в запаске ведро воды,сначала думал что льет через прокладки.Посадил их на герметик потом обнаружил вроде заливает через задние фонари.Помогите как лечить!!!!!!!!!!!
алинка
Машина: гольф 4
Re: Текут задние фонари!!!!!
Сообщение Koshkin » 17 май 2011, 10:53
алинка
обнаружил недавно подобную проблему( под запаской литра 1.5 было
на мойке посмотрел - вроде над правым фонарем протекает
Opel Vectra B 1.8____________VW GOLF IV 1,6 AKL
Koshkin
Машина: VW GOLF IV 1,6 AKL
Сообщение Ярославна » 17 май 2011, 10:56
Резиновый герметик черного цвета.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение Koshkin » 17 май 2011, 11:10
Ярославна
чем замазывать - это не проблема. проблема найти место и причину. и дверка вроде плотно прилегает к уплотнителю(
Koshkin
Сообщение rmn » 17 май 2011, 11:49
Koshkin
причина обычно простая - либо прохудился уплотнитель, либо машина была битая в зад справа и негерметичны сварные швы.
Разбирайте багажник, залезайте в него и снаружи обильно обливайте машину в районе подтёков.
Если же действительно течет через фонарь, то под ним есть уплотнитель, который мог задубеть, соответственно, либо его заменить, либо герметиком попытаться заделать.
Сообщение Koshkin » 17 май 2011, 11:52
сбасибо за совет :)
Koshkin
Сообщение алинка » 17 май 2011, 14:09
Не поревете!!!Прибывал залить герметиком всеравно сочиться правда меньше.Сегодня вырезал новую прокладку (жду дождя)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
алинка
Машина: гольф 4
Сообщение Mazej » 19 май 2011, 10:09
Зачем ждать дождя?! ведро воды и плеснуть по задним фонарям! )
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение алинка » 19 май 2011, 10:17
Не поверите кода садил на герметик поливал водой все было нормально,а когда дождь течет.
алинка
Машина: гольф 4
Сообщение Mazej » 19 май 2011, 19:16
алинка
может повыше лить надо, или не там ищите
Mazej
