плохо работают ремни безопасности
Сообщение diman862008 » 15 апр 2011, 21:19
Всем привет!нужен ваш совет!У меня на на Golf4 плохо работают ремни безопасности!При резком движении на себя они не фиксируют как обычно!Можно ли отремонтировать или придется менять?заранее спасибо!жду комментарий!:)
Последний раз редактировалось Андрей Т. 15 апр 2011, 21:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Делаю вам пока устное предупреждение. Читайте правила на форуме и как и где создавать темы.
diman862008
Машина: VW Golf4 1.4 AXP 2000г.
Re: плохо работают ремни безопасности
Сообщение diman862008 » 15 апр 2011, 22:07
хорошо!Кто нибудь менял ремни?:)
diman862008
Сообщение Андрей Т. » 15 апр 2011, 22:23
И менял и рзбирал и ремонтировал и собирал. Так что все можно сделать и ничего там страшного нет. Стоит центробежный фиксатор, возможно подклинивает. Разбирайте и смотрите.
Сообщение diman862008 » 15 апр 2011, 22:36
Спасибо!А как лучше разобрать чтобы не повредить!?
diman862008
Сообщение Андрей Т. » 15 апр 2011, 23:36
Снимаем катушку и аккуратно разъеденяем пластиковые крышки, там такие пластиковые втулки которые нужно выдавить из фиксаторов накладок к металлическим пластинам. Нужно снять накладку только одну со стороны механизмов, со стороны пружины лучше не снимать, чтоб она не выстрелила, хотя и это не страшно. Я вытягивал ремень до самого конца и фиксировал его щипцами.
Сообщение diman862008 » 16 апр 2011, 09:10
спасибо!вечером попробую.
diman862008
