следы подтеков в салоне
Сообщение dzr.zevs » 21 мар 2011, 01:24
Всем привет!Проблема в том что не давно обнаружил на обивке салона в частности на передних стойках обнаружил белые следы подтекоа как будто чем то облили что это может быть ,почему это вдруг появилось икак с этим бороться.За ранее спасибо!
dzr.zevs
Машина: vw golf 4
Re: следы подтеков в салоне
Сообщение Ярославна » 21 мар 2011, 07:35
Самый простой вариант - затекает при приоткрытых боковых окнах. Ставят дефлекторы.
Или может протекать лобовое стекло, если была некачественная вклейка.
Ещё уплотнители двери пропускают при дефекте (или нарушении геометрии кузова) воду.
Бавает мастера в сервисах грязными руками пачкают передние стойки изнутри, когда устанавливают автомашины на подъемники.
И последний вариант - люк течёт.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение Андрей Т. » 21 мар 2011, 09:28
И еще один последний вариант: конденсат.....
Сообщение dzr.zevs » 23 мар 2011, 00:27
Андрей,конденсат при разных температурах в салоне и на улице вы это имели ввиду?
dzr.zevs
Машина: vw golf 4
Сообщение Андрей Т. » 23 мар 2011, 13:51
Конденсат - это конденсат, можно еще назвать запотевание.....только на стекле мы видим, а на железке нет.
Сообщение Антон С. » 23 мар 2011, 14:55
конденсат - 99%, после зимы на Плюсе подтёки появляются в районе задних потолочных ручек, в местах крепления солнцезащитного козырька; в последнем случае иногда, после резкого потепления после мороза возможна даже лёгкая капель на левую коленку водителя :( , первый раз как капнуло, думал стекло потекло или люк, потом трезво посмотрел - понял, что к чему. Проявляется только весной, летом любые ливни не почём, даже с люком.
Антон С.
Сообщение Ярославна » 24 мар 2011, 12:23
Антон С. писал(а):конденсат - 99%, после зимы на Плюсе подтёки появляются в районе задних потолочных ручек, в местах крепления солнцезащитного козырька; в последнем случае иногда, после резкого потепления после мороза возможна даже лёгкая капель на левую коленку водителя :( , первый раз как капнуло, думал стекло потекло или люк, потом трезво посмотрел - понял, что к чему. Проявляется только весной, летом любые ливни не почём, даже с люком.
Тогда разбирать и обклеивать шумоизоляционным утеплителем.
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение Андрей Т. » 24 мар 2011, 12:29
Можно еще и просто ЗАБИТЬ, а если остаются подтеки, то воспльзоваться спреем для чистки салона.
Сообщение Антон С. » 24 мар 2011, 14:19
Андрей Т. писал(а):Можно еще и просто ЗАБИТЬ, а если остаются подтеки, то воспльзоваться спреем для чистки салона.
не все спреи одинаково полезны, большинство из них сами оставляют разводы, похлеще чем от конденсата. Химчистка потолка на мойке - 600 рублей. Думаю это лучший вариант. А снимать потолок ради проклейки теплоизолятором ну нафиг, не на всю жизнь машина, а потолок от такой процедуры заломается по любому.
Антон С.
