Какой стеклоочиститель бескаркасного типа подходит на Г4
Сообщение Ярославна » 17 фев 2011, 13:46
Какой стеклоочиститель бескаркасного типа подходит на заднее стекло Гольф 4 вып.конца 2003 года?
33, а можно ли (нужно ли) больше?
Какие фирмы выпускают такие бескаркасные стеклоочистители?
Качество? Отзовитесь те, кто ставил такие.
Какой переходник должен быть в наборе к стеклоочистителю?
Важны все ваши мнения. Спасибо.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Re: Какой стеклоочиститель бескаркасного типа подходит на Г4
Сообщение rmn » 17 фев 2011, 15:42
например, такие
TRICO Chill
хотя я брал обычные валео.
Сообщение rmn » 17 фев 2011, 16:08
кстати, Chill не совсем бескаркасные. :) Просто каркас упрятан в резиновую оболочку.
А бескаркасных-то может и нет вообще ;)
Сообщение Ярославна » 17 фев 2011, 16:44
rmn писал(а):А бескаркасных-то может и нет вообще ;)
Смотрела 2 варианта тайваньских бескаркасных от жигулей (размер 33) в магазине, а хорошей фирмы не увидела.
Может чуть больше размером, подойдут?
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение BLAKMAR » 17 фев 2011, 16:54
http://www.autodvorniki.ru/shop.php?cid=518
брал себе этой фирмы,дворники порадовали.
BLAKMAR
Сообщение Ярославна » 17 фев 2011, 17:24
BLAKMAR писал(а):http://www.autodvorniki.ru/shop.php?cid=518
Я тоже купила комплект Валео VM300 вперед, чистят хорошо. Но посмотрела Бош и поняла, что особенность Валео - незакрытая пластиком срединная металлическая пластина ( ! ), и резинки на французском варианте сделаны фирмой SWF - так указано резинке ( ? ), может это и неважно, но в следующий раз решила покупать только Бош.
Но на этом сайте нет задней щетки, я её тоже хотела заменить?
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение rmn » 17 фев 2011, 18:33
Ярославна писал(а):и резинки на французском варианте сделаны фирмой SWF - так указано резинке ( ? ), может это и неважно,
конечно, неважно. SWF - торговый бренд Valeo.
странное решение. ;)
по поводу размера - на хэтчбеке штатный 340 мм, у Valeo заменитель идёт 350 мм.
Сообщение Ярославна » 17 фев 2011, 19:08
rmn писал(а):по поводу размера - на хэтчбеке штатный 340 мм, у Valeo заменитель идёт 350 мм.
Спасибо, значит я ошибалась.
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение BLAKMAR » 17 фев 2011, 20:23
Ярославна писал(а):что особенность Валео - незакрытая пластиком срединная металлическая пластина ( ! )
про какую металическую пластину реч,в без каркасных дворниках вообще ничего металического нет.
BLAKMAR
Сообщение Ярославна » 18 фев 2011, 10:23
про какую металлическую пластину речь, в бескаркасных дворниках вообще ничего металического нет.
В купленных мною бескаркасных щетках Валео вся конструкция основана на черной блестящей (не матированной) металлической пластине шириной приблизительно см 2 - основа этих стеклоочистителей, она придает им упругость, сверху - небольшой резиновый спойлер, снизу - резинка-чистилка, на концы одеты пластиковые заглушки с надписью Valeo, края этой металлической пластины (мм по 5) выступают наружу, при неумелом обращении можно разбить стекло.
http://www.autobutik-kr.ru/lib_files/23c9d.jpg
По-поводу Бош: конструкция немного другая, эта металлическая основа в центре стеклоочистителя закрыта полностью.
http://www.mirdvornikov.ru/upload/media ... d%20sm.jpg
По-поводу цены: т.к. Valeo и SWF одна фирма, то получается разумнее купить SWF за 800-900 или в Экзисте.
Я уже приобрела стеклоочистители лобового стекла, но может быть кому-то будет нужна эта информация.
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение rmn » 18 фев 2011, 10:47
Ярославна
swf, грубо говоря, является подразделением Valeo по производству стеклоочистителей преимущественно для немецкого автопрома. :)
Сообщение Ярославна » 18 фев 2011, 11:30
rmn писал(а):Ярославна
Получается, что это даже лучше, для немецкого? И цены дешевле.
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение Ярославна » 18 фев 2011, 14:02
Ярославна писал(а):Какой стеклоочиститель бескаркасного типа подходит на заднее стекло Гольф 4 вып.конца 2003 года?
А по поводу крепления для стеклоочистителя задней двери может кто-нибудь ответить, какой нужно выбирать?
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение BLAKMAR » 18 фев 2011, 14:02
у меня на моих дворниках ничего металического невидно всё спрятано в корпус,может вам вариант плохой попался.
BLAKMAR
Сообщение rmn » 18 фев 2011, 14:10
Ярославна
берите по каталогам на гольф, нужный адаптер будет в комплекте.
