Страница 1 из 2
рукоятка рычага переключения передач
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 12:22
Щербак
Здрасти!!! Подскажите пожалста, кто-нибудь снимал черную кожанку с рычага переключ.передач!!! Как снять верхнюю часть???? Хочу поменять, а то прошоркалась уже!!!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 12:23
ты где живешь????
я бы тебе показал, как она снимается, заодно и Магнитофон покажу, как снять))))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 12:35
BLAKMAR
извеняюсь,что не в тему,а как ты обклеилкарбонам вокруг рычага,как ты её отсоединял,она же вроде впаяна?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 16:19
Щербак
Да это не моя рукоятка, просто показать хотел, чтоб понятней было!!!!
Я сам из Челябинска
А мафон стал реже вырубаться, но все равно выдает ошибку после долгого пути(((
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 16:22
Щербак
Кожанку когда поднял, блестящее кольцо видал (стопорное что-ли), дык вот и не пойму чего с ним делать, боюсь сломать чонить!!!!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 17:06
Разжимай кольцо в месте сжима.....и выдергивай ручку вверх....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 18:15
Щербак
вово разжимай, не получается нифига((( Завтра плосками попробую)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 20:14
Я туда, в месте обжима, вставлял подходящу. отвертку и жалом раздвигал....но при желании можно просто перекусить бокарезами, а потом ипользовать пластиковый новый хомут.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 22:19
Escape
Ох ребята.... сам эту процедуру делал меньше недели назад. Тоже голову ломал ппц как снять ручку! Все говорили мол во всех машинах либо просто откручивается или снимается путём "тянуть вверх". А вот у нас в гольфах ))) да стоит как бы обжим металлический... я его разогнул круглогубцами, снял ручку. Затем выдернул старый кожаный чехольчик и был очень удивлён, а как засунуть новый, а главное аккуратно..... так и не разобрался как там сниматься пластмасска которая плотно держит чехол, кое как запихал новый чехол под неё отвёрткай и всё гуд. Вот только этот родной обжим уже не удастся поставить должным образам что бы от держал ручку. Воспользуюсь простым хомутикам, всё равно под чехлом не видно. За то новенький чехол.... мелочь, а приятно :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 10:29
Щербак
Старый хомут пришлось распилить, затем легко снялась ручка, а как выдернуть чехол???!!!! Тянул тянул и вытянул, это одно, надо ж ведь еще как-то одеть обратно ???? придется покумекать, а вот пласстмаску тож не получилось снять, боюсь сломать чего!!!! А щас пока новая кожанка шьется .... Наверно тож отверткой придется ставить)))))))
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 10:30
TЕM
Я сразу менял чехол, как купил авто! купил от какого-то таза нашего. Подогнул сверху и затянул вместо родного обычным хомутом :) А нижнюю часть под плостмаску одел и вщелкнул!!! Уже более 2-х лет как новый)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 06:29
Щербак
Сёдня поставил новую кожанку))) Сцупер!!! Почти как на картинке, тоже с красной строчкой!!! А вот под саму ручку пришлось отверткой заталкивать, вообщем хорошо получилось, как будто так и было)))
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 14:49
nikolka
снимал раньше, вместо зажима поставил хомут, а сверху, где все отвёрткой пихают кожу, там есть кольцо, которое надо отвёрткой снять вниз, потом натянуть чехол, после поджать тем кольцом, трудно объяснить буквами, надо держать в руках и видеть
Re: рукоятка рычага переключения передач
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 22:27
Sanek___87
а где новую кожанку взять? :) подскажите ориг номер детали :o
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 14:36
capitan
Нафиг оригинальный нужен. Я в руси купил кожаный примерно подходящий чехол и воткнул его вместо старого. Кольцо пластиковое снимается с небольшим усилием спомощью отвёртки, а ставил я его уже с новым чехлом с помощью молотка. Хомут ставил старый, зажимал его обычными клещами. Стоит уже год, внешне выглядит отлично...
