странная работа обдува печи
Сообщение МОРОЗ » 26 апр 2010, 19:08
когда работает на 4 скорости переключаю на обдув корпуса-правое положение, происходит сильный хлопок(воздушный) и начинает дуть с лева сильнее чем справа, что это может быть, может ли быть воздушная пробка? недавно менял помпу и соответственно антифриз! зарание спасибо!
лучше быть умным и иногда тупить,чем дураком и всегда умничать!!!!
МОРОЗ
Сообщение Андрей Т. » 26 апр 2010, 19:26
Что то у тебя с заслонками воздушными.....
Сообщение МОРОЗ » 27 апр 2010, 07:48
их сложно снять посмотреть? каким нибудь образом их могли повредить в мастерской???
МОРОЗ
Сообщение Андрей Т. » 27 апр 2010, 09:30
Сам не снимал, но думаю придется разбирать всю "коробку". У вас возможно какая о заслонка выскчила из пазов, ну или бонально в месте крепежа сломалась. Я б не стал заморачиваться, вопервых трудоемко, во вторых неизвестно что там тебя ждет и в третьих запчастей не найдешь, придется покупать б/у короб всборе. Еслиб было легко доступно, то можно былоб рискануть, вдруг удастся отреставрировать, а так трудоемкость разборки пугает.
Сообщение МОРОЗ » 28 апр 2010, 09:30
спасибо!!!!
МОРОЗ
