Нужна помощь СРОЧНО . Закрылась машина с ключами внутри!!!
Re: Нужна помощь СРОЧНО . Закрылась машина с ключами внутри!
Сообщение Щербак » 18 янв 2011, 07:38
А как ключи достать, честно говоря ....???? хрен его знает!!! У меня тут недавно панельку от магнитолы сперли, стекло разбили (один из вариантов достать ключи), правда стекло запаришься убирать, сразу пылесосом надо вооружаться!!! Стекло обошлось 2100р. + работа 700р.+ панелька 2000-2500р.(еще не купил).
Щербак
Машина: G5 1.6мех. BSF
Сообщение anton200 » 25 янв 2011, 00:05
бей стекло,знаю что не хочется,но может и придется :P
anton200
Машина: volkswagen golf 4
Сообщение Андрей Т. » 25 янв 2011, 11:22
Можно сломать (свернуть) одну из лечинок , а потом купить и вставить заглушку, думаю в этом случае самый бюджетный для вас вариант.
Сообщение Mitko » 05 фев 2011, 20:44
Недавно была такая же ситуация, у меня гольф 4 с ручными стеклоподёмниками, справились вдвоем с другом, вставили пару отвёрток между дверью и кузовом, тем самым сделав щель, протолкали проволку с кольцом на конце внутрь салона и подцепили стеклоподёмник, одновременно стали его тянуть и давить на стекло вниз, пошло лего, опустили на 5 см, а дальше через эту щель той же проволкой подцепили ручку двери, несколько попыток и она открылась. проволку надо потолще, пожёще, будет проще. Из недостатков такой системы отпирания - царапины на внутренней стороне двери от проволки.
Пока до этого додумывались, пробовали бить ветровое стекло молотком, 10 попыток.... и хоть бы что, пару царапин, неразбили, после этого ещё больше зауважал немцев!
P.S.: на следущий произошлая ирония, та же самая ситуация, управились во второй раз мин за 40. Поехал сразу же сделал вторые ключи, стоят 800р., открывают двери и даже заводят авто, но не едет, т.к. не чипованные, чипованный 6000р стоит.
Mitko
Машина: Golf 4
Сообщение BLAKMAR » 05 фев 2011, 21:51
Mitko писал(а): открывают двери и даже заводят авто, но не едет,
а какэто у вас нечипованный ключ заводит машину?
BLAKMAR
Сообщение Андрей Т. » 05 фев 2011, 21:54
Ну видимо имелось ввиду работа стартера. :)
Сообщение rmn » 05 фев 2011, 22:31
Mitko
чип для ключа стоит 300 руб. Если прошивать в приборку НЕ самостоятельно, то ещё сверху 500-1000 в зависимости от жадности того, кто будет этим заниматься.
Сообщение Mazej » 10 фев 2011, 15:12
rmn а возможно чип прошить своими силами? Я хотел вытащить чип, вытащил, но он отказывается заводить машинку, видимо повредился (((
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение rmn » 10 фев 2011, 19:52
Mazej
если знаешь код (логин) приборки, то можно через vag-com прошить. Код этот можно узнать, если с ключами от машины была черная пластиковая бирка. :)
Поскольку у тебя 2000-й год, скорее всего, иммобилайзер 2-го поколения.
вот порядок действий
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/k ... digit.html
Т.е. в vag-com заходишь в 17-Instruments, потом Login-11. В этом месте потребуется логин.
Если логин неизвестен (например, бирка утеряна или на ней нет кода), нужен другой шнурок (vag tacho), с его помощью логин считывается из приборки.
Сообщение Mazej » 10 фев 2011, 21:34
какая бирка )) есть 2 ключа и все, а если приборку вскрыть, так узнать возможно? Или дело не в приборке? ) на ключе есть номерок и еще какие то записи, это не то?
Конечно можно не заморачиваться, у меня есть рабочий ключ 2, но мне что то надо положить в коробочку для считывания ключа сигналкой, чтобы срабатывал автозапуск ((
Mazej
Сообщение rmn » 10 фев 2011, 21:56
Mazej
код считывается из памяти приборки. ;)
шнурок (китайская копия) стоит ~700 руб.
Поищи в городе, кто сможет код считать.
Ну и совсем бесплатный (худший) вариант - единственный рабочий чип приделать поближе к катушке иммо. :)
Сообщение Mazej » 10 фев 2011, 22:15
неее )) я больше чип вытаскивать не буду ))) а можешь дать ссылку на этот шнур за 700, что то я дешевле 900 не находил ) а этот шнур заменить Vag комовский шнур сможет? я про то, что так же считывать и стирать ошибки сможет?
Mazej
Сообщение rmn » 10 фев 2011, 22:44
нет, vag tacho только для считывания кода (PIN) и коррекции пробега.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VAG-TACH ... veQ5fTools
но около месяца будешь его ждать.
В принципе, могу свой продать, он мне не нужен. 5-6 дней доставка.
Сообщение Mazej » 10 фев 2011, 23:15
я помню в какой то теме ты давал ссылку на сам чип, где его можно заказать, можешь повторно ссылку кинуть пжл...
Mazej
Сообщение rmn » 10 фев 2011, 23:23
