проблема в том что задел левую крыло и вампер (вампер не сломался а просто оторвался) поставили на место НО есть разница!
1 - расстояние между задним левым фаром и вампером стало меньше на левый задней части
как это можно исправить? может крепление поменять на левый части?
можно ли сделать так как было до аварии или после аварии ничего нельзя?
спс за ответ заранее
