Биение(вибрация) при наборе скорости Где ИСКАТЬ ПОМОГИТЕ
Возникает Биение при НАБОРЕ СКОРОСТИ(вибрация,достаточно сильная) т.е. при нагрузке от 70км.ч и выше.
При сбросе "ГАЗА" вибрация полностью пропадает, скорость та-же.
Вибрация отдаёт на коробку(рычаг РучнойКПП трясётся) и совсем мало на руль.
Вибрация при разгоне усилилась ПОСЛЕ ЛИФТА ПЕРЕДНЕЙ подвески.
Другая резина не сильно изменила ситуацию....
Ступичный подшипник не шумит, ШРУСа в повороте не щёлкает.
Может выработка в ПОДШПНИКЕ СТУПИЧНОМ? или износ ШАРОВОЙ?... или износ ШРУСа???
Ранее была сильная вибрация в диапазоне 105-125км.ч , выше 135км.ч пропадала.Балансировка (повторная) почтии не помогла.
Эта беда уже 1.5 года......
Машинка 1999года пробег неизвестен, (косвенно - в порогах, без брызговиков- ДЫРЫ)
СПАСИБО ВСЕМ кто ответит...
Дмитрий.
Дмитрий.
