Биение(вибрация) при наборе скорости Где ИСКАТЬ ПОМОГИТЕ
Сообщение dm6donskoi » 21 авг 2013, 15:20
Возникает Биение при НАБОРЕ СКОРОСТИ(вибрация,достаточно сильная) т.е. при нагрузке от 70км.ч и выше.
При сбросе "ГАЗА" вибрация полностью пропадает, скорость та-же.
Вибрация отдаёт на коробку(рычаг РучнойКПП трясётся) и совсем мало на руль.
Вибрация при разгоне усилилась ПОСЛЕ ЛИФТА ПЕРЕДНЕЙ подвески.
Другая резина не сильно изменила ситуацию....
Ступичный подшипник не шумит, ШРУСа в повороте не щёлкает.
Может выработка в ПОДШПНИКЕ СТУПИЧНОМ? или износ ШАРОВОЙ?... или износ ШРУСа???
Ранее была сильная вибрация в диапазоне 105-125км.ч , выше 135км.ч пропадала.Балансировка (повторная) почтии не помогла.
Эта беда уже 1.5 года......
Машинка 1999года пробег неизвестен, (косвенно - в порогах, без брызговиков- ДЫРЫ)
СПАСИБО ВСЕМ кто ответит...
Дмитрий.
dm6donskoi
Машина: гольф 4 1999г.
Re: Биение(вибрация) при наборе скорости Где ИСКАТЬ ПОМОГИТ
Сообщение Андрей Т. » 21 авг 2013, 16:26
Я думаю на привода.
Сообщение Егорка161 » 21 авг 2013, 22:16
Может быть и редуктор
Егорка161
Машина: Golf Variant 1,9 TDI AXR 2002г
Сообщение dm6donskoi » 22 авг 2013, 11:03
Андрей Т. писал(а):Я думаю на привода.
а ВНУТРЕННИЙ или Наружний??? шрус больной?
dm6donskoi
Сообщение Андрей Т. » 22 авг 2013, 11:50
Не знаю почему, но у Гольфа, внутренний шрус - ахиллесова пята.
Сообщение VW Golf IV 1,6AT » 12 сен 2013, 10:29
Скорее всего шрус, проверь целостность пыльников, если поврежден, то точно шрус. У меня тоже было такое, поменял пыльник, сказку в шрусе и уже тысячи 3 тфу-тфу-тфу
VW Golf IV 1,6AT
Машина: VW Golf IV 1,6AT
Сообщение KARAZPUZ » 12 сен 2013, 14:24
+1 за внутренний шрус. много раз про такое читал
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
