ПРБЛЕМЫ С ГУР ХРУСТ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ
Сообщение gook4ara » 07 окт 2012, 09:35
столкнулся с такой проблемой, вышел из магазина сначала ни как не хотела заводиться, раз с 5го все же завелась. доехал до мойки, встал заглушил. только собрался заезжать услышал сзади не понятный хруст и руль крутиться как без гидрача ( очень тяжело ). еден с нежеланием что то мешает после переключения с первой на вторую и т.д. что то хрустит в задней части. что это может быть ???
gook4ara
Машина: GOLF IV 1.8 МКПП 1998г.в.COUPE
Re: ПРБЛЕМЫ С ГУР ХРУСТ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ
Сообщение Андрей Т. » 07 окт 2012, 09:54
Задняя часть чего??? Двигателя??? Кузова??? Если кузова, то причем здесь ГУР???
Сообщение gook4ara » 07 окт 2012, 10:13
хруст в задней части кузова. но захрустела в один момент как и гур перестал работать. под передним правым колесом что то течет. как постоит появляется радуга на асфальте
gook4ara
Сообщение Андрей Т. » 07 окт 2012, 12:51
Течет сальник рейки, а не работает ГУР, потому что вытекла жидкость. А хрустит возможно из-за неисправного подшипника ступицы.
Сообщение gook4ara » 08 окт 2012, 14:51
спасибо за ответ. вчера разобрался. да действительно датчика давления масла гур нету (машину взял не так давно). и отпал болт нижней опоры двигателя. двиг как на качелях (поэтому и хруст скорее всего).
gook4ara
