rmn писал(а):Pestart
пока отключите ESP кнопкой. Отрегулируйте схождение, выставив руль в прямое положение. Затем, возможно, датчик угла поворота руля после непродолжительной езды по прямой сам адаптируется и лампа погаснет. В противном случае нужно будет сделать принудительную адаптацию.
Pestart писал(а):rmn писал(а):Pestart
Ок попробую сход развал сделать, а потом видно будет
