Стук при повороте на лево.
Сообщение САНЁК23 » 26 июн 2012, 21:32
Подскажите пожалуйста, куда лезть,при повороте на лево на не большой скорости слышен стук с правой стороны . втулки стабилизатора ,амортизаторы,сайлентблоки новое. рулевой наконечник и тяга идеальны. стойки стабилизатора как новые. опора амортизатора тоже идеальна. машина в данный момент на подъемнике. куда лезть??????
САНЁК23
Машина: vw GOLF IV 1.6 akl
Re: Стук при повороте на лево.
Сообщение Андрей Т. » 26 июн 2012, 21:37
А если при повороте налево слегонца нажать тормоз???
Сообщение САНЁК23 » 26 июн 2012, 21:55
пробовал. стук становится тише,и уходит если машина прямо начинает ехать. на гравийном покрытии в повороте стук еще сильнее.
САНЁК23
Сообщение Андрей Т. » 26 июн 2012, 23:12
А что у нас с шаровой опорой. Вы как то не обмолвились об этом не маловажном девайсе.
Сообщение САНЁК23 » 26 июн 2012, 23:23
да, про шаровую забыл . вроде все в норме. думаю ее нужно с поворотного кулака снять и посмотреть ее состояние. Андрей вам спасибо. посмотрю ее и все расскажу.
САНЁК23
Сообщение Андрей Т. » 26 июн 2012, 23:26
Снимать не надо, достаточно попробовать пошевелить ее на месте при помощи монтировки.
Сообщение САНЁК23 » 02 июл 2012, 23:19
проверил шаровую,не понравилась. заменил новой. стук остался...
САНЁК23
Сообщение Андрей Т. » 03 июл 2012, 12:20
Остается проверить суппорт, ступицу (подшипник) и еще протяжку подрамника и рулевой рейки.
Сообщение САНЁК23 » 03 июл 2012, 21:13
суппорт и ступица- прверено. а вот рейку и подрамник прверю.
САНЁК23
Сообщение bibendum » 05 июл 2012, 00:18
А как ступицу и суппорт проверить? похоже таже история и у меня :( (или имеется ввиду крепление суппорта)
bibendum
Машина: VW Golf IV Variant 1.9 TDI ALH
Сообщение Андрей Т. » 05 июл 2012, 07:37
Имеется ввиду все...и крепление и износ направляющих и износ втулок и болтание колодок (износ суппортов)
Сообщение bibendum » 05 июл 2012, 16:55
Спасибо! Понял попробую сегодня в гараже проверить!!!А не подскажете как проверить нижнюю опору КПП товарищ один сказал что может она стук давать.Заранее благодарю!
bibendum
Сообщение ochkarik » 06 июл 2012, 18:51
может быть дело в ШРУСах
П.С. не знаю город- кропткин.знаю-Кропоткин :umnik:
ochkarik
Машина: WV GOLF4 1.4 ,AKQ;МКПП DUW,99г
Сообщение bibendum » 08 июл 2012, 21:37
Доброго времени суток!Я у себя нашёл источник стука, оказался передний стабилизатор(точнее втулки ).Хотя состояние их более чем удовлетворительное ИМХО.Удивило то что он именно не скрипел а стучал ,а при открученных стойках туго но проворачивался (т.е ни каких люфтов не было)проверил так открутил стойки стабилизатора прокатился стука нет поставил на место опять стучит.Брызнул силиконовой смазки на них (пока не стучит)но всё же решил заказать новые втулки Lemforder попробую поменять вместе со скобами.
bibendum
Сообщение САНЁК23 » 08 июл 2012, 22:37
Я поменял втулки стабилизатора,стойки стабилизатора,шаровую. проверил затяжку рейки,подрамника,все ок. стук стал меньше но до конца не пропал.
п.с.для очкарика:-мы рассматриваем проблемы связаные с автомобилями фольксваген GOLF4,а не русский язык.
САНЁК23
