Горит значок ABS
Горит значок ABS
Сообщение Vladimir_77 » 07 май 2012, 20:24
Сегодня произвел смену резины. Менял на тех центре. Через полчаса загорелся значок АBS, что делать?
Vladimir_77
Машина: VW Golf IV AKL 1.6 1998 год
Re: Горит значок ABS
Сообщение RuSs » 07 май 2012, 21:30
ехать в сервис ( в котором шарашмонтаж делали ),это называется рекламация :D
RuSs
Машина: Golf 4 , 1.6 AEH мкпп ,1999
Сообщение Vladimir_77 » 08 май 2012, 18:35
RuSs писал(а):ехать в сервис ( в котором шарашмонтаж делали ),это называется рекламация :D
Уважаемый если хочешь сойти за умного лучше ни чего не пиши.
Vladimir_77
Сообщение Андрей Т. » 08 май 2012, 22:01
Нужно считать ошибку и все станет ясно. Гадать здесь сложно. Но не думаю что причина кроется именно в ваших последних действиях в сервисе.
Сообщение anrik56 » 08 май 2012, 22:32
у меня загорелся значек АБС давно тоже пропадал сново загорался я думал от влаги подсохло и все он на постоянку загорелся и перестала АБС работать неделю назад загнал на диагностику мастер поковырялся и сразу сказал вышел из строя задний правый датчик оборотов. Так посмотри у себя может зацепили при замене один из датчиков вот и загорелось
anrik56
Машина: VW Golf4
Сообщение ruff.ru » 09 май 2012, 16:11
Да, надо шнурком проверить, это явно задели один (а может и больше) датчиков вращения колеса, шнурок покажет какой, а то их 4... Можно, конечно, снять все колеса и проверить фишки и провода.
Golf IV, 2000, 1.4 APE, DUW.
ruff.ru
Машина: Golf IV
Сообщение Vladimir_77 » 10 май 2012, 15:18
Благодарю Всех за ответы, буду принимать решения. Вопрос еще один: "А ездить с данным дефектом можно или нельзя?"
Vladimir_77
Сообщение ruff.ru » 10 май 2012, 19:10
летом, думаю, не так страшно, но у меня кроме значка абс еще подавался звуковой сигнал и надпись "абс не работает", думаю немцы зря писать не будут? кстати пищалка жутко раздражала=)
ruff.ru
Машина: Golf IV
Сообщение Андрей Т. » 10 май 2012, 19:48
Vladimir_77
Ездить можно...если живете недалеко от Ясенево, могу посмотреть ваши ошибки.....
Сообщение Vladimir_77 » 11 май 2012, 16:31
Для Андрея Т. К сожалению в другом конце Москвы м. Семеновская. поищу рядом с домом. Если что обращусь за помощью советом.
Vladimir_77
Сообщение bikeman » 26 июн 2012, 19:17
А номер датчика абс кто нибудь подскажет. Передний правый если это принципиально.
bikeman na GOLFe ездил и ездить буду, всем смертям на зло.
bikeman
Машина: Golf 4, AKL , ручка 5ст., 1998
Сообщение rmn » 26 июн 2012, 20:34
bikeman
передний правый 1J0 927 804
левый 1J0 927 803
снятие датчика АБС
Сообщение Евгений Краснодар » 06 ноя 2013, 10:02
Доброго дня.
А подскажите, пжлст, датчик АБС на заднем колесе крепится одним болтом? Открутить его получилось, но снять нет- прикипел?
Евгений Краснодар
Машина: Г3 1.8 ААМ/ Бора АQY 2.0
Баллы репутации: 5
Сообщение Андрей Т. » 06 ноя 2013, 10:49
Прикипел. Если его менять, то просто выбивайте. Чаще , даже единственный болт не удается открутить....
Сообщение Евгений Краснодар » 14 ноя 2013, 13:10
да, выбил датчик "навсегда".... пришлось шкурить его посадочное место, оказалось , что на одном колесе просто не было защитного щитка ступицы и соответственно набилось туда много разной вкусности..... :shock:
поставил новый датчик, щиток, ступицу с подшипником в сборе.....
Евгений Краснодар
Баллы репутации: 5
