HELP!!! Гранаты летят!!!
Сообщение bigextrim-1 » 05 фев 2012, 17:06
Всех приветствую. У меня такая беда выламывает левую внутреннюю гранату! поменял их уже 7 штук разных фирм, продерживаются примерно от месяца до трёх, один раз вылетела через 7км. менял и наружную с левой стороны за компанию,безуспешно!! менял мастеров никто не может понять в чём дело. машина была битая но не сильно мастера говорят что всё на месте ничего не сдвинуто! :-o
bigextrim-1
Машина: volkswagen golf 4
Re: HELP!!! Гранаты летят!!!
Сообщение Андрей Т. » 05 фев 2012, 19:02
Тут либо поменять привод в сборе, либо двигатель вместе с подрамником смещать.
Сообщение bigextrim-1 » 05 фев 2012, 19:31
а что может быть с приводом? как можно замерять чтоб знать насколько и куда двигать? :?:
bigextrim-1
Сообщение Андрей Т. » 05 фев 2012, 20:02
Была тема где обсуждалось подобная поломка. У человека ломало внутренний шруз трипоид. В итоге сдвигали подрамник. Еще читывал про подобную весщь, человек так же раза три менял внутренний шруз, а потом купил б/у но родной и в сборе целиком привод, писал что проблема ушла. Там ведь расхождение буквально на пару миллиметров и труба.
Сообщение bigextrim-1 » 05 фев 2012, 20:47
спасибо за инфу! а как можно промерять?
bigextrim-1
Сообщение Лёха59rus » 05 фев 2012, 21:43
Сталкивался с подобной проблемой на ваз 99, после дтп захрустел наружный шрус, поменял 3 штуки, без результата. Причём развал и диагональные размеры были в норме (после неоднократных операций). Вобщем не стал заморачиваться, ездил так. После продажи новый владелец поменял этот шрус, полетел внутренний. Поменял внутренний, накрылась коробка. Мой тебе совет - скидывай это авто. Если всё же надумаешь делать, меняй приводной вал, т.к. он может иметь небольшое искривление, внешне не заметное, либо проверить его, в токарный станок поместив, ищи спецов нормальных, чтобы кузов по всем контрольным точкам промеряли, причём не только диагональную деформацию, но и по вертикали, а также мотор мог сместиться куда-нибудь. Вот только спецов таких днём с огнём...да и денег такая работа будет стоить немало. Отсюда и совет...
Лёха59rus
Машина: vw g4 2,0 4 motion azh
Сообщение bigextrim-1 » 06 фев 2012, 00:03
спасибо за совет! я в принципе и хотел продать её.просто сюда отписался думал может кто знает 100-процентную причину.
bigextrim-1
Сообщение Pestart » 11 фев 2012, 11:57
было такое после серьезного ДТП...летела граната раз 3 со стороны удара.....механики говорили типо все пучком...а гранаты тем не менее летели....потом сказали что геометрию машины на столько перекосило что после восстановления уводы остались....решил покапаться сам-обнаружил на "корзинке" (сам так назвал-деталь куда крепиться внутренняя граната на шести или восьми длинных болтах с потайями шестигранниками) небольшие заусенца внутри от удара тяги......поменял - полгода езды все четко =)))
QIP 472411224, +79278416667
Pestart
Машина: G-4 1.4 APE 2000
