Педаль тормоза плавно уходит в пол
Сообщение mikola4 » 08 дек 2011, 23:26
На заведенном двигателе педаль тормоза при нажатии плавно уходит в пол, это нормально или в чемто проблема??
mikola4
Машина: golf4
Re: пидаль тормоза плавно уходит в пол
Сообщение Dzager » 09 дек 2011, 08:09
Уровень тормазной жидкости проверти. И это нормально если ты её силой туда вгоняешь, а если просто нажимаешь а она уходит. То НЕТ, не нормально.
Dzager
Сообщение Андрей Т. » 09 дек 2011, 09:35
Если тормозная жидкость не уходит, то проблема в главном тормозном цилиндре. Придется менять, либо перебирать и менять манжеты.
Сообщение SERGEI VW » 09 дек 2011, 14:06
mikola4 писал(а):на заведеном двигателе педаль тормоза при нажатии плавно уходит в пол, это нормально или в чемто проблема??
Нужно смотреть, либо вакуумный усилитель тормозов либо как сказали ранее ГТЦ.
По наличию запчастей и ремонту (495)730-86-86, (495)971-57-35
SERGEI VW
Сообщение Андрей Т. » 09 дек 2011, 14:40
Вакуумный усилитель здесь не при делах...
Сообщение mikola4 » 09 дек 2011, 23:32
я это заметил после замены задней тормозной трубки, после этого делали прокачку проблема осталась.
на одном сайте я прочитал что это может быть воздух в блоке управления ABS ?
mikola4
Машина: golf4
Сообщение Андрей Т. » 10 дек 2011, 10:10
Какой пробег у машины??? Если бы в системе был воздух, то педаль просто была бы мягкая, а у вас она потихоньку проваливается. Может быть трубка сзади сочится. Вы спрашиваете совета, а сами не отвечаете на вопросы, возможно вы считаете выше своего достоинства отвечать на "тупые" вопросы???
Сообщение mikola4 » 10 дек 2011, 23:07
пробег чуть больше 2тысяч, система нигде не подтикает.
mikola4
Машина: golf4
Сообщение mikola4 » 10 дек 2011, 23:10
поправка пробег около 220 тысяч
mikola4
Машина: golf4
Сообщение Андрей Т. » 10 дек 2011, 23:18
Внутренний голос говорит мне нужно лезть в главный тормозной цилиндр.
Сообщение mikola4 » 11 дек 2011, 00:00
возможно, но при заглушеном двигателе педаль неуходит
mikola4
Машина: golf4
Сообщение Андрей Т. » 11 дек 2011, 09:58
Давайте сначала. Машина стоит и вы с силой нажимаете и удерживаете педаль. Она плавно уходит...так??? Теперь глушим машину и проделываем все тоже самое....педаль не уходит????
Сообщение mikola4 » 11 дек 2011, 16:57
да, все так
mikola4
Машина: golf4
Сообщение Андрей Т. » 11 дек 2011, 17:07
Мой мозг отказывается понимать вашу ситуацию. Думаю вы все не правильно описываете. Почему так думаю, потому что вакуумный усилитель даже после остановки двигателя сохраняет полную свою работоспособность еще примерно на пять полноценных торможений.
Re: Педаль тормоза плавно уходит в пол
Сообщение mikola4 » 11 дек 2011, 19:48
и так на заглушенном накачиваю тормоза когда накачал жму на пидаль она стоит на месте, а когда на заведеном выполняю эту же операцию, пидаль медленно уходит в пол.
mikola4
Машина: golf4
