течет рейка и гудит насос
09 сен 2011, 20:01
gorynyc
не знаю с чего начать появилась течь рейки с праваи пошел гул от насоса!!! может кто че подскажет????????
Re: течет рейка и гудит насос
09 сен 2011, 20:38
Leon 45
Дык тут много об этом писалось...
Для начала долей жижи в систему ГУРа, не-то насос угробишь...
09 сен 2011, 21:00
Mazej
Если насос гудел долго, значит уже угробил и от звука избавиться, только заменой насоса
На рейке менять сальник...
11 сен 2011, 09:21
gorynyc
спасибо за совет! может кто подкинет инфо по рем комплекту для рейки!
12 сен 2011, 21:16
Mazej
А вообще для начала, попробуй сделать рейку, звук может исчезнуть. На одной машине гудел насос, так как рейка текла, поменял рейку, звук пропал
13 сен 2011, 12:24
gorynyc
не могу найти ремкомплект на рейку ! подскажите кто знает или магазин какой!
13 сен 2011, 14:44
Антон123
gorynyc писал(а):не могу найти ремкомплект на рейку !
Посмотри в Экзисте,там должен быть ремкоплект.
13 сен 2011, 19:05
gorynyc
сам не смог найти в экзисте, да и менеджер сказал что не бывает хотя все конторы ссылаются на оригинальные запчасти при ремонте!!!!!!!!!!!
13 сен 2011, 19:52
BLAKMAR
gorynyc писал(а):спасибо за совет! может кто подкинет инфо по рем комплекту для рейки!
чтоб искать рем комплект,для начала нужно знать какая рейка стоит.
13 сен 2011, 20:23
gorynyc
много инфо сфорума прочел прихожу к мнению что основное это конечно сальники которые по каталогу можноподобрать и конечно состояние вала!!!! если не прав то поправьте!
14 сен 2011, 14:49
inzaghi
сначала нужно определиться какая рейка у вас. потом читать инфу по ремкомплектам и ремонте.
http://vwts.ru/forum/index.php?s=9dc631 ... 2%EE%E5%22здесь есть много тем по рейкам и гуру
02 окт 2011, 18:54
gorynyc
форумчане всем спасибо за советы! вот снял взглянул и отвез в гидролаб! вся работа 10000 с заменой двух валов на рейке ZF. ща катаюсь, пока проблем нет, да и гарантию дали год!!!!!!!!
