Налетел на кочку - появился какой скрип?
Сообщение IIIy)(eR » 24 июл 2011, 10:14
На скорости налетел на кочку, а сегодня заметит, что появился скрип спереди, присутствует постоянно, но слышно только с открытыми окнами при медленной езде. Скрипит так как будто сиденка (с пружинами) у старого велосипеда. Что можно посмотреть и как проверить???
IIIy)(eR
Re: Налетел на кочку - появился какой скрип?
Сообщение Андрей Т. » 24 июл 2011, 10:29
А просто покачать не пробовали??? Будет скрип или нет...или только в динамике.
Сообщение Alexeyushka » 24 июл 2011, 14:22
У меня что-то похожее, только скрипит сзади и скрип появился тоже после того как поймал пару приличных ям.Качать машину пробовал, но скрипа нет.
Alexeyushka
Машина: Golf 4/1.4/AKQ
Сообщение IIIy)(eR » 24 июл 2011, 17:29
Андрей Т. писал(а):А просто покачать не пробовали??? Будет скрип или нет...или только в динамике.
час схожу попробую, если будет то что - стойки?
IIIy)(eR
Сообщение Андрей Т. » 24 июл 2011, 17:32
Если будет скрип, то поступаем так: снимаем колесо, под ступицу ставим подставку и один качает, а другой слушает, щупает и распознает откуда скрип...
Сообщение IIIy)(eR » 25 июл 2011, 08:26
Скрипа при раскачивании нет, по ровной дороге до работы тоже не появляется
IIIy)(eR
Сообщение IIIy)(eR » 02 сен 2011, 11:24
Оказался глушитель - отвалился с одной стороны и при качании скрипит
IIIy)(eR
Сообщение telena_84 » 08 сен 2011, 08:44
а если скрип при раскачивании есть??? что может быть??
telena_84
Машина: golf 4
Сообщение виталик555 » 29 сен 2011, 10:53
99 что стойка....
виталик555
Машина: Golf 4 1.4 AKQ
Сообщение IIIy)(eR » 28 окт 2011, 14:07
IIIy)(eR писал(а):Оказался глушитель - отвалился с одной стороны и при качании скрипит
IIIy)(eR
