Опять про "вылет".
Опять про "вылет".
Сообщение Остап » 21 мар 2011, 18:50
Приветствую всех форумчан! Я здесь новичок!
Обращаюсь к Андрею Т и другим участникам за советом!
Вопрос касается (извиняюсь, что возможно повторяю чью то тему опять) вылета на диске!
У меня Гольф IV, 2001 г.в., 1,4i. Езжу на родных «штамповках» R14 5/100. До этого ни на одной машине не использовал литьё. Поэтому не «замарачивался» с такими тонкостями как «вылет». На мою машину на одних сайтах указан вылет ЕТ35, а на других ЕТ38, в чем прикол не пойму.
А ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕМА!
Купил у знакомого по сходной цене диски KOSEI RACING на 15 с резиной Yokohama с универсальным креплением (см. фото). Знакомый тоже не «волокёт» в вылетах. Колеса эти пришли с Тойотой из Японии и судя по маркировке сделаны в октябре 2007 г. Сейчас на сайтах диски KOSEI под R15 идут с ЕТ38. Во внутренней стороне диска имеется (см. фото) клеймо +45 (вероятно так называемый вылет).
Знакомый еще отдал универсальную накладку. У него колеса стояли на шпильках. Но, если ее использовать, то надо было необходимо болты искать удлиненные и возникает большой риск нагрузки на ступицу. Это же мне подтвердили на фирменной шиномонтажке. Там, же мастера нашли выход. Так, как радиус диска составлял (кажется) 114,8, мне посадили алюминиевые кольца (см. фото). Хорошо, что этих колец у них полно и любого диаметра. После чего примерили два колеса на передок и зад, под стандартные болты 14/1,5. Колеса встали идеально. Долго присматривали не трет где чего, включая суппорт. Запас был в полтора пальца кажется.
Теперь вопрос. Все таки при использовании дисков с вылетом 45 против 38, возникнут ли проблемы в дальнейшем со ступицей? (Я не инженер к сожилению, не могу разобраться)
Или клеймо на диске «+45» не является вылетом и данные диски имеют вылет ЕТ38 к этой марке колес?
Остап
Машина: Golf-IV, 2001г, 1,4i
Re: Опять про "вылет". Модернатор Андрей Т. откликнесь!!!
Сообщение Остап » 21 мар 2011, 19:03
Не получается выставить фото :( .
Подскажите кто нибудь как написать Модератору Андрею Т. в личку!!!! Плиз! :(
Остап
Сообщение BLAKMAR » 21 мар 2011, 19:51
помойму,чтоб написать человеку в личку,у вас должно быть минимум 10 сообщений на форуме.вам ещё 8 осталось :)
BLAKMAR
Сообщение Андрей Т. » 21 мар 2011, 20:33
Не обязательно на сайте обращаться к комуто лично. Здесь много грамотных людей которые с удовольствием могу подсказать. Что касаемо ЕТ. Чтоб понять бало - это расстояние от середины диска (если рассечь плоскостью диск по длине) до привалочной поверхности, которая устанавливается на ступицу. В вашем случае есмли ЕТ равно 45, то это означает что ваш диск будет посажен глубже на 7 мм. от родного 38 мм. Вы ничего не написали о ширине диска, которая измеряется в дюймах и пишится вот так или 6.5J , 7,0J, 7.5J. В наших машинка все эти диски в допусках, разница по ширине получается в 1 дюйм или 24.5 мм. То есть самый большой диск будет глубже обычного на 12 мм. а увас всего 7 так что тоже все в допуске. Я правда не понял что за проставки вы ставили. Если их толщина в пределах 10мм. то в вашем случае диски будут стоять как родные.
Сообщение Остап » 22 мар 2011, 07:31
Спсб, что ответили.
Ширина диска, судя по отметкам 15Х6,5J. Резина стоит 195/65.
Кроме того на внутренней стороне диска есть клейма: +45 ; D28 ; M8 ; Y7.
А накладку я не стал ставить, т.к. с ней диск не садился толком на ступицу. Просто на СТО установили алюминевые кольца, т.к. на диске радиус великоват и изначально составлял 114,3 кажется.
Получается с ваших слов, что проблем не должно возникнуть при использовании вылета на +45...?
Остап
Сообщение Андрей Т. » 22 мар 2011, 08:26
Да, не должно.
Сообщение Остап » 22 мар 2011, 10:39
Спсб за помощь!
Остап
Сообщение Остап » 22 мар 2011, 13:20
У меня еще вопрос к Вам.
Можно ли резонатор поменать на Волговский? Просто диамерт трубы подходит.
Прогорел по шву сварки... Грулитель пока в полном порядке....
Остап
Сообщение Андрей Т. » 22 мар 2011, 13:34
Если причина таких мыслей в дифиците, то почему б и не поставить....если из-за экономии средст, что мне кажется ценник у них одинаковый.
Сообщение Остап » 22 мар 2011, 17:18
Просто в нашей "глубинке" (тайга Тюменская) лучшего варианта и не найти....
А про ценник так, Волговский 1200, а на Гольф просят 4500 и то ждать около месяца. У нас вот такие цены!
Остап
Сообщение Андрей Т. » 22 мар 2011, 17:21
Я б поставил.
Сообщение Артур555 » 25 мар 2011, 21:16
Кто может подсказать параметры 16 штамповки на гольф4, есть такие диски оригенал, только то что на них написано вызывает некторое смущение. 6Jx16 et 31 такое может быть в оригенале? везде пишут другие параметры. Разболтовка у меня 5х100 ц.о. 57.1
Артур555
Сообщение Андрей Т. » 25 мар 2011, 21:22
Golf IV/ Bora
6Jx14 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 175/80x14
185/70x14
6Jx14 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/70x14
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 195/65x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/60x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 225/55x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/55x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET36 225/45x16
225/50x16
7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/45x17
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/50x17
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
215/45x17
225/45x17
235/40x17
245/35x17
7.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/45x18
8Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x18
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 225/35x18
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/40x18
9Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET22 245/35x18
9.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET22 255/35x18
9.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30
8.5Jx19 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 215/35x19
225/35x19
Как видите, 6х16 нету, слишком узкие диски для данного диаметра.
Сообщение Артур555 » 25 мар 2011, 22:24
Мне тоже так казалось, резина на них стояла 205/55R16. Я лутше сделаю фото штамповок, чтоб понять маркировку.
Артур555
Сообщение Артур555 » 26 мар 2011, 17:39
имеется также в цвете: 6 JX16H2 ET31 5/100
завдской номер 8L9 601 027 03C идет на ауди А3
Вопрос можно использовать такие диски на гольф 4?
Артур555
