Лопнула пружина, можно или нет???
Сообщение dasauto321 » 26 дек 2010, 16:08
Товарищи! вчера загонял гофу на подьемник и совершено случайно обнаружил, что с права спереди(относительно руля),лопнула пружина, но как-то аккуратненько, т.е. нижний веток, и судя по ржавчине на этом витке, достаточно давно это произошло. Разници между левой и правой стороной(по высоте) особо не видно, померили, оказалось 4мм. ТАК ВОТ ВОПРОС, пока не привезут новые пружины, можно ли так ездить или это чревато чем нибудь. В принципе сколько я ездил уже с лопнувший пружиной я проблем не ощущал, ни скрипов не ударов стойки, но когда обнаружил стало как-то очково. Кто что посоветует??? :(
dasauto321
Re: Лопнула пружина, можно или нет???
Сообщение Андрей Т. » 26 дек 2010, 16:17
Можно, без проблемм.
Сообщение dasauto321 » 26 дек 2010, 16:20
Андрей Т. а аморт. ни угроблю??
Там стойку, подшипник все дила??
dasauto321
Сообщение Андрей Т. » 26 дек 2010, 17:29
Не угробишь.
Учитесь исправлять свои посты. И потом нельзя после своего сообщения тут же довать новое. Необходимо корректировать прежнее.
Сообщение dasauto321 » 26 дек 2010, 17:52
Спасибо за ответ! Бум стараться!
dasauto321
