check brake pads - горит при включении такая надпись
Диски визуально проверил - выработка есть конечно на передних, но не такая ж большая- тормоза хорошие
кто в курсе что это значит?
boon писал(а):Понял. Только еще подскажите где этот датчик находится. Просто я только датчики ABS увидел когда колеса снимал.
И если не трудно то как перекодировать приборку?
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
+08 = Seatbelt Warning active (NAR only)
+10 = Seatbelt Warning Driver & Passenger active (NAR only)
+16 = Secondary Display (Radio/Navigation) active
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
