усилок ваще не работает, насос качает, а перепуска нет....Azbon писал(а):а насос самому перебрать тяжело? есть ли ремкомплекты?
Ishikawa писал(а):Azbon писал(а):а насос самому перебрать тяжело? есть ли ремкомплекты?
не ремонтируется... только замена.... хотя теоретически ломаться там нечему, но в нешне он не разборный.... ща ссылку кину...
Ishikawa писал(а):врядли причина в подтеке, насос ведь , я так понимаю не вакуумный, так что , соляру всеравно должно гонять по системе.... мое мнение-смотреть насос, путем сворачивания болта деожащего шланг высокого давления, если соляра попрет от туда, значит насос качает(соответственно на рабочем моторе проверять) а коли так, то проблема где--то в системе перепускных клапанов, у самого почти такая проблема, тачка в гараже стоит уже 3 недели, боюсь рейку погнуть, и разбирать некогдаусилок ваще не работает, насос качает, а перепуска нет....
robo писал(а):Я бы с опаской отнесся к такому совету, давление за гуром 70-80 атм. мало не покажется. А если оно снижается - то усилитель работает уже ни разу не комфортно (а соляра - то течет...).
robo писал(а):но если износ - то в гараже на коленке не отремонтировать.
