Стал очень сильно гудеть руль при поворотах на холодную
Сообщение shredy » 09 окт 2009, 12:30
Собственно, в течении 10-15 минут после начала поездки при поворотах стало очень сильно гудеть-выть. Особенно при повороте налево. Доходит даже до такого звука, будто колесо трет о колесную арку. Колеса штатные, арки проверял - следов трения нет. Предполагаю что гидроусилитель. Никто не сталкивался?
shredy
Сообщение RadikG » 09 окт 2009, 13:01
столкивался. опрорные подшипниги у меня так скрипели
RadikG
Сообщение shredy » 09 окт 2009, 20:51
Опорные? это резинки что вверху пружин амортизаторов стоят? 2 года назад менял в принципе. Надо на подъемник сгонять, потрясти колеса.
shredy
Сообщение RadikG » 10 окт 2009, 07:29
Может и резинки, а может и сами подшибники
RadikG
Сообщение Leon 45 » 10 окт 2009, 21:02
RadikG писал(а):столкивался. опрорные подшипниги у меня так скрипели
+1
shredy писал(а):Надо на подъемник сгонять,
Проверить мона и без оного. Один крутит руль, другой слушает. Не забыть капот открыть...
Leon 45
Сообщение shredy » 11 окт 2009, 12:14
Leon 45 писал(а):Проверить мона и без оного
В смысле на месте крутить? И так же гудеть должно, да?
shredy
Сообщение Leon 45 » 11 окт 2009, 17:27
У меня скрип отчетливо от опоры правой стойки был...
Поменял подшипники вместе с резиновыми опорами.
Leon 45
Сообщение Leon 45 » 11 окт 2009, 17:30
shredy писал(а):В смысле на месте крутить
Да. Авто должен быть не домкрачен. Кстати, если крутить руль при не заведенном двиге, исключишь ГУР.
Leon 45
Сообщение Alamo » 12 окт 2009, 09:28
а не шрус? может пыльник слетел и у тебя полно в нем грязи?
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Сообщение Kemal » 14 окт 2009, 08:36
shredy писал(а):Собственно, в течении 10-15 минут после начала поездки при поворотах стало очень сильно гудеть-выть
Решили проблему??? тоже сегодня заметил справа гул при поворотах. пару дней назад думал, что показалось, ан нет .....
VW Golf Variant 1.9 TDI 2002, 101 лс
Kemal
Сообщение roosevelt » 14 окт 2009, 09:06
Простите.... И что с подшипниками произходит через 15 минут после начала движения, что они перестают скрипеть?
Тот же вопрос по резинкам и шрусу.....
Вы ещё в выхлопную дунуть посоветуйте. Вдруг это резонатор при повороте дребезжит?
Советчики, блин...
shredy Смотри гидрик. Скорее всего воздух в системе. Хуже если грязь в насос ГУРа попала. Это не лечится. Только замена насоса.
Все законы - имитация реальности.
roosevelt
Сообщение Kemal » 14 окт 2009, 09:54
roosevelt писал(а):Смотри гидрик
А может быть проблема в подшипнике ступицы?
Kemal
Сообщение roosevelt » 14 окт 2009, 10:16
Kemal
Ещё раз прошу мне обьяснить: Куда пропадает гул подшипника через 15 минут после начала движения? :o
Ребята! Ну не восстанавливаются шарики-ролики от вращения колеса. Гул не пропадёт.
Левое зеркало и левая фара тоже не причём тут. Чего гадать то? И вобще... Судя по первому вопросу топикстартера он не собирается сам ремонтировать неисправный узел, даже если угадает. :D Так что вперёд, в сервис, и нам сюда вердикт.
З\Ы Не удивлюсь если в сервисе разведут на замену всего вышеперечисленного :money:
roosevelt
Сообщение Kemal » 14 окт 2009, 10:45
roosevelt писал(а):Куда пропадает гул подшипника через 15 минут после начала движения?
У меня гул не зависти от времени. Гул возникает при крутых поворотах, при практически вывернутом руле...
Kemal
Сообщение roosevelt » 14 окт 2009, 11:15
Kemal
Ну дык читай первое сообщение, а потом делай предположения:
Т.е. потом пропадает.
roosevelt
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
