какие лучше поставить тормозные колодки
Re: какие лучше поставить тормозные колодки
Сообщение sheff661 » 25 дек 2011, 15:30
Подскажите во у меня на тормозном диске гдето 1,5см только блестит......остально все ржавое..Это колодки не полностью соприкасаются с диском?????что нужно делать??или это не важно.....тормоза вроде хорошие......правда когда торможи под конец рывки не большие
vw Golf 4 1.4 AKQ 1998 г.в.
sheff661
Машина: vwGolf 4 1.4 AKQ
Сообщение BLAKMAR » 25 дек 2011, 16:00
sheff661 писал(а): на тормозном диске гдето 1,5см только блестит......остально все ржавое..
это фигово,у меня так было из-за калодок,поменял.всё стало в норме.
BLAKMAR
Сообщение sheff661 » 25 дек 2011, 16:33
это значит колодки не полностью прилегают к диску????изношены???летом покупал машину сказали что все колодки меняли....походу нае..ли
sheff661
Сообщение BLAKMAR » 25 дек 2011, 16:44
sheff661 писал(а):изношены???
нет необязательноизношены,у меня такая фигня была на новых калодках.
BLAKMAR
Сообщение sheff661 » 25 дек 2011, 18:19
не сьоит на это обращать внимание?????или можно как то исправить???просто как то некрасиво....у всех блестят а у меня наполовину ржавые )))
sheff661
Сообщение Юрий С » 25 дек 2011, 20:34
sheff661 писал(а):не сьоит на это обращать внимание?????или можно как то исправить???просто как то некрасиво....у всех блестят а у меня наполовину ржавые )))
    Можно исправить.
    Надо, заменить тормозные диски, поставить новые колодки, проверить направляющие суппортов, если надо то заменить смазку направляющих.
VW - GOLF 4 ВАРИАНТ, 1.9 TDI, (ALH), 2000 г.в., BY
Юрий С
Сообщение Андрей Т. » 25 дек 2011, 20:41
Если это тонкий слой ржавчины то проверить как написали выше суппорта, возможно их подклинивает и перекашивает. Если это уже окалина которую можно только молотком сшибать, то ничего не поможет кроме как проточки или замены на новые диски. Дело в том что коэф. трения у окалины на порядок ниже чем у металла и колодки просто не могут ее стереть, то есть колодка просто скользит по окалине.
Сообщение sheff661 » 25 дек 2011, 20:46
все понял спс Андрей Т
sheff661
Сообщение BLAKMAR » 25 дек 2011, 21:16
я же говорю у меня было точно также,были бракованные калодки,поменял на другие и всё стало оке
BLAKMAR
Сообщение Андрей Т. » 25 дек 2011, 21:22
BLAKMAR
В чем фишка брака то, не пойму....ну почему не терла колодка всей поверхностью???
Сообщение BLAKMAR » 25 дек 2011, 21:32
сам незнаю,ятогда купил коплек дисков и колодок,поставил,выехал,через какоето время начал замечать,что колодка трёт только половину диска,может чуть меньше,так я проездил недели две,потом заказал новые калодки,поставил и при первойже поездки вся ржавчина с диска стёрлась.
BLAKMAR
Сообщение Greednvkz » 14 янв 2012, 17:08
Подскажите все таки какие лучше колодки? Golf 4 1.4 16v
Зад и перед, какой фирмы, и еще вопрос, на гольф 4 они нужны с датчиком или без?
Вот аналоги и оригинал
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=54304143&sr=72
Greednvkz
Машина: golf 4 1.4 AXP
Сообщение BLAKMAR » 14 янв 2012, 17:24
Greednvkz писал(а):на гольф 4 они нужны с датчиком или без?
ну это уже вам нужно смотреть,есть у вас разъём или нет,на приборке загорается при включение зажигания символ колодок?
Greednvkz писал(а):какой фирмы
TRW,Valeo,Ferodo,неплохие колодки.
BLAKMAR
Сообщение Николаич » 21 янв 2012, 09:57
В оригинале колодки идут производства фирмы "PAGID"
Николаич
Машина: VW GOLF4 2D
Сообщение Greednvkz » 25 янв 2012, 20:13
Желтый круг, вокруг него четыре обводки так сказать, загорается http://cs9725.vk.com/u8452561/106941163/z_95355cd1.jpg
Greednvkz
