шум в передней правой части на Golf-4 с двигателем 1.4
Сообщение silakila » 20 май 2010, 09:55
поменял все ступ подшипники никакого изменения. я уже незнаю может граната??????? резину поставил новую мишлен диски купил зимой новые привезли из финляндии оригинал все ступичные 100% оригинал. ОДИН ХРЕН ШУМИН ЗА......СЯ МЕНЯТЬ ПУСТЬ ШУМИТ!!!!!!!!!!!!!
silakila
Сообщение Андрей Т. » 20 май 2010, 10:05
Все так же спереди справа? Может задний левый покрутити. Поддомкрать и покрути....А уж если и не задний правый, то остается только шрузы :(
Сообщение inzaghi » 23 июн 2010, 16:50
привет всем!!! у меня такая же беда.гуд кажется с переднего правого колеса.все колеса крутили на предмет шума подшипников-все ок.думал,что из-за резины(только почему то после того как поставил прошел два месяца,а потом она начала шуметь) . оказывается я не единственный.как можно узнать в шрузе дело или нет?или может кто-нибудь еще что нить дельное предложит?
inzaghi
Re: шум в передней правой части на Golf-4 с двигателем 1.4
Сообщение avtogenxxx » 17 ноя 2014, 20:19
Добрый вечер. У меня такая же проблема,только с левой стороны.Снял колесо,завел мотор ,включил 4-ю передачу,в итоге шум раздавался со стороны коробки. Подскажите как узнать это неполадки в коробке или в шрусе.
avtogenxxx
Машина: VW GOLF 4
