гудит гур. в чем может быть причина?
Сообщение Azbon » 03 дек 2009, 16:29
robo писал(а):Насос изнашивается, увеличиваются зазоры между ротором и статором что приводит к увеличению потерь наперетечки и падению давления в напорной магистрали. С редуционным клапаном могут быть проблемы. Разбирать - разбирают, но если износ - то в гараже на коленке не отремонтировать.
значит в принципе можно разобрать да? а что там обычно меняется?
Azbon
Сообщение Azbon » 09 дек 2009, 00:04
подскажите плиз номер ремкомплекта насоса ГУРа.... Заранее спасибо...
Azbon
Сообщение HERZ@45 » 23 дек 2009, 14:16
Вопрос а какое масло надо доливать в ГУР?
HERZ@45
Сообщение Юрий С » 23 дек 2009, 19:53
HERZ@45 писал(а):Вопрос а какое масло надо доливать в ГУР?
Если залито масло оригинальное, то тогда вот это: RAVENOL SSF (VW TL 521 46) - полный аналог G002 000. Специальное полусинтетическое масло зелёного цвета для гидроусилителей, элементов трансмиссии и гидравлических систем автомобилей VW, AUDI, SEAT, SKODA. Не смешивать с маслами другого типа, например DEXRON. Так написано на банке. Стоит 1 литр - 8,5 ЕВРО. Если не знаешь какое у тебя масло залито, то лучше не рисковать, а заменить всё масло ГУРа, на вышеприведенное.
VW - GOLF 4 ВАРИАНТ, 1.9 TDI, (ALH), 2000 г.в., BY
Юрий С
Сообщение Azbon » 31 дек 2009, 01:43
Что же мне делать с гуром то!!! может кто подскажек как провести диагностику этой проблемы!!!???? Как выяснить причину??? Буду очень признателен!
Azbon
Сообщение @lekss » 17 янв 2010, 21:16
Доброго времени суток!Может кто подсказать,по какой причине выгоняет жидкость из бачка(не много,буквально несколько капель)?За неделю до этого снимал и промывал бачок(грязи было до х..),залил свежею жидкость вроде оригинал(зеленая).До промывки не много подвывал насос,после-тишина!Тишина длилась неделю теперь опять воет на холодную,да еще и гонит через крышку жижу.Что за хрень?
@lekss
Сообщение rmn » 17 янв 2010, 21:20
@lekss
через крышку? Уровень точно в норме? Система ГУР хорошо прокачана?
Сообщение @lekss » 17 янв 2010, 21:28
до этого уровень был в норме,а как систему прокачивают?я просто залил,"погонял"рулем туда-сюда и долил до уровня
@lekss
Сообщение @lekss » 17 янв 2010, 21:58
да,через крышку
@lekss
Сообщение rmn » 17 янв 2010, 22:02
@lekss
а сейчас-то какой уровень? Руль крутится как и раньше, без изменений?
По-нормальному, ГУР прокачивают на незаведенном движке с вывешенными передними колёсами, вращая ими и доливая жидкость до уровня.
Когда крышка снята, в бачке сильно прут пузырьки? Может, система негерметична и где-то идёт забор воздуха.
Жижа в оригинальной серой бутылке с зеленой крышкой?
Насчет гудения - если насос уже прилично наглотался воздуха, мог и помереть. Тогда под замену, в ремонт или в обмен на уже восстановленный...
Сообщение @lekss » 17 янв 2010, 22:16
rmn Сегодня смотрел после поездки было на отметке-мах,хотя пока еще не доливал.Руль после промывки стал легче,сейчас вроде также.Жижа была той,что ты описал.Не много пенится.
@lekss
Сообщение @lekss » 17 янв 2010, 22:19
кстати,на прогретой машине насос не слышно
@lekss
Сообщение rmn » 17 янв 2010, 22:49
@lekss
в общем, пока только предлагаю проверить уровень на холодную (по рискам на щупе с обратной стороны от шкалы min..max) и хорошенько прокачать систему с вывешенными колёсами. Если не поможет - решать вопрос с насосом. Либо убивать его окончательно, либо ремонтировать.
Сообщение @lekss » 17 янв 2010, 22:52
rmn Спасибо!
@lekss
Сообщение Azbon » 17 янв 2010, 23:27
@lekss
А у тебя руль тяжело крутится?
Azbon
