Ремень ГРМ
Сообщение Leon 45 » 27 ноя 2009, 22:32
snappy84 писал(а):из за сломаного болта ролика.
Dryunya писал(а):Ну а что же причина?.. Болт крепления натяжного ролика просто обломался.
Мне кажется, причина поломки болта - заклинивание ролика или распредвала. Тогда его усилием ломает или рвет/срезает зубья ремня ГРМ, а заодно и ломает болт (не у всех, просто...).
Тут моя проблема, очень схожа.
http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=14695
Mazej писал(а):3 ролика натяжных поменял на INA
У меня тоже INA прошли 40 ткм. Совпадение?
Кстати, помпа, Hepu. Прикол в том, что на корпусе написано Маде ин Германи, а на валу, где шкив -маде ин Итали. Писали б, сразу ишо, что собрана в Чина...
Mazej, откликнись. Что все-таки стало причиной среза зубьев ремня? Где был клин????
Почему у Dryunya постадаи еще и распредвал???
У кого еще нечто подобное было?. Опишите.
Давайте не оставим вопросы без ответов.
Это может случиться у КАЖДОГО с 1,4, а может и 1.6.
Leon 45
Сообщение Ishikawa » 27 ноя 2009, 23:06
да, я как раз недавно писал что грм, и прокладку на башке менять буду, так вот моя тачка в сервисе уже 3 недели с тех пор, тоже все поменяли, через два дня сломило болт на натяжном ролике, соответственно со всеми вытекающими, 12 клапанов загнуло-за что боролись на то и напоролись :( :( :( , теперь жду клапана в воскресенье забирать еду... моторист мой сказал что на новом ролике болт "сыромятина в этом причина"- но мое мнение-это ведь идиотизм..... если кому интересно весь комплект "FEBI" ремни gates............ отпишите еще у кого че с этим роликом..... :D :D :D :D
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Mazej » 27 ноя 2009, 23:19
Dryunya писал(а):Mazej, откликнись. Что все-таки стало причиной среза зубьев ремня? Где был клин????
Я вроде писал уже, что произошло, ну да ладно.
Хозяин поменял всего 3 ролика, про четвертый забыл или не захотел менять, четвертый ролик оригинальный, в нем то и проблема случилось, просто заклинил, и на ремне зубья срезало... ролик вроде обводной...
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение Leon 45 » 28 ноя 2009, 07:48
Mazej писал(а):Я вроде писал уже,
Mazej писал(а): четвертый ролик оригинальный, в нем то и проблема случилось, просто заклинил, и на ремне зубья срезало... ролик вроде обводной
Это который на твоем фото -справа внизу? на длинном рычагенебольшой металлический ролик? И он у тебя заклинил и не крутится?
Вот и снова тему поднимаю, что много непонятного. Может, я не понял, какой ролик у тебя заклинил, то ткни пальцем. Ты их не выбросил? Ролик после снятия действительно ЗАКЛИНЕН?
Ishikawa писал(а): на новом ролике болт "сыромятина в этом причина"- но мое мнение-это ведь идиотизм.....
СОГЛАСЕН НА 100%. Причину надо ИСКАТЬ!!! Причину, а не следствие...
Я тоже думал, что ВСЕ поменял и МЕНЯ НЕ КОСНЕТСЯ ТО, ЧТО НА ФОТО ВЫШЕ на 6 стр. может и на этот раз обойдется, но это за 40 ткм МОЕГО пробега - уже ТРЕТИЙ МОЙ СЛУЧАЙ (повторюсь - 1 - облом пластиковой обоймы ролика - замена всех роликов, второй - разбило подшипник помпы - замена помпы и третий - пока неизвестно до конца описан
И ЭТО ВСЕ ЗА 40 ТКМ!!! Да ЛЮБОМУ ТАЗУ ЭТИ 40 ТКМ пройти ...
Leon 45
Сообщение Ishikawa » 28 ноя 2009, 11:45
Mazej писал(а):Mazej
ролик с рычагом?? я правильно понял???? чему там клинить -то, у меня обводной скусило, на котором на фотке сколотая обойма......
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Ishikawa » 28 ноя 2009, 11:49
извиняюсь фото невнимательно смотрел, мой виновник торжества тот же......... натяжной ролик... так ты чтио теперь собираешся с ним делать , "шпильку" заказывать и в блок вкручивать???? или просто кованный болт туда???? :D
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Leon 45 » 28 ноя 2009, 13:37
Ishikawa писал(а):так ты чтио теперь собираешся с ним делать , "шпильку" заказывать и в блок вкручивать???? или просто кованный болт туда????
Не знаю. Всеж, думаю проблема не в болте, а клин гдето в другом месте, а болт просто ломает усилием на ремень.
Leon 45
Сообщение Ishikawa » 28 ноя 2009, 14:32
Leon 45 писал(а):Leon 45
думаеш и у меня тоже самое???? :(
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Leon 45 » 29 ноя 2009, 13:13
Ishikawa писал(а):думаеш и у меня тоже самое????
Всеж ролик, который обломал шпильку. КРУТИТСЯ ИЛИ ЗАКЛИНЕН?
Leon 45
Сообщение Ishikawa » 29 ноя 2009, 13:45
у меня крутится, просто болт скусило..... :( :( :( :(
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Leon 45 » 29 ноя 2009, 18:18
Ishikawa писал(а):у меня крутится, просто болт скусило.....
Вот и непонятно, что его сломало. Ведь его молотком хрен сломаешь..
Leon 45
Сообщение Leon 45 » 03 дек 2009, 21:15
Ура, я снова на коне (а не конь на мне...)
Отпишусь.
Проблема (судя по всему)оказалась в ролике, который натягивает ремень распредвалов (короткий). При снятии его, он туго крутился. Получается, повезло, что клин поймал при заводке авто. Если бы при движении - клапанам кердык...
Поменял комплект ГРМ и помпу. Звук Жик-Жик исчез.
Замеряли давление масла. При Т=90 град. На холостых 1 атм, на оборотах - 4. Норма. В двиг не полезли. Спец сказал - там пока нечего делать. Сегодня 60 км проехал - полет в норме.
Вердикт: Услышал посторонний звук (особенно со стороны ГРМ) не тяни резину, а тяни авто в сервис.
Видно, всетаки клинит ролик под нагрузкой, без нагрузки - в руках крутится как новый...
Leon 45
Сообщение Ishikawa » 03 дек 2009, 22:14
ясно клапана притераем уже, завтра думаю заберу авто уже.... отпищусь по результатам....
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение inzaghi » 24 дек 2009, 16:01
всем привет!!!у меня golf 1.4 двиг AKQ.где можно постмотреть сколько у меня ремней,роликов,помп?
inzaghi
Сообщение rmn » 24 дек 2009, 17:11
inzaghi
2 ремня, 4 ролика, 1 помпа. Посмотреть можно, например, в ETKA, ELSA, Autodata, в каталогах запчастей производителей неоригинала (Bosch, SKF и др.), в книжках по гольфу...
