Дроссельная заслонка,высокие обороты,аварийный режим
Сообщение Max057 » 16 авг 2018, 07:23
Ситуация такая golf4 коробка автомат. 2002 года. Появилась ошибка epc,на диагностике выдало что надо менять дроссельную заслонку. Сначала почистили старую,машинка чуть ожила на пару дней. Потом перешла в аварийный режим. Скорости переключает только на 4000 оборотах. Едет очень тяжело. Купили новую ДЗ,заменили,адаптировали. Но машина все так же в аварийном режиме едет,но периодами. То есть то норм скорости переключает,то снова до 4000 оборотов ведёт. Далее ехал,заглушил машину. Завожу снова ошибка EPC. И педаль газа вобще не реагирует. Педаль в пол,а толку нет скорость 10 км/ч и обороты плавают. Так Было на протяжении часа. Потом снова завелась и без ошибок и поехала в аварийном режиме. Я поехал опять на диагностику. Ошибок никаких не выдаёт. Что это может быть?Куда копать дальше ?
Max057
Машина: VW Golf 4
