Система зажигания. Очень нужен совет.
Добрый день.
Пропала тяга, вылез чек, сделал диагностику, сменил катушку зажигания, снял ошибки. Тяга не появилась, сделал диагностику - неисправность датчика распредвала и пропуск воспламенения 3 и 4 цилиндра (хотя свечи менял пару месяцев до этого). Поменял датчик распредвала, тяга не появилась, снял ошибки, поменял свечи. Тяга появилась, но расход стал очень большой, сделал диагностику, снова неисправность датчика распредвала.
В чем причина этой карусели? Почему полетел новый датчик? Если менять датчик, то какой фирмы лучше?
