При сбросе газа проседают обороты
Сообщение mc_chorus » 23 июн 2017, 00:19
Добрый вечер,друзья!
Хотел бы поинтересоваться вот на счет чего. Вчера поменял свечи и после их замены ВНЕЗАПНО при сбросе газа чуток проседают обороты. До замены работало все штатно,опускались до 800 и останавливались,сейчас же обороты доходят до 800,затем пррседают 700-750, и восстанавливаются. Иногда это происходит два раза и,что характерно, тускнеет а этот момент свет. После этого холостые не скачут, сама машина едет бодро,после замены свечек даже чуток динамичнее. Хотел поинтересоваться,может у кого были такие симптомы? Смущает,что свет еще тускнеет в это время. Может клема плюсовая? Я ее скидывал перед заменой свечей
За совет буду очень благодарен.
Двигатель AGU,механика.
mc_chorus
Машина: VW Golf IV 1.8T 2002 МКПП AGU
Re: При сбросе газа проседают обороты
Сообщение mc_chorus » 23 июн 2017, 00:20
По теме далее. Считал ошибки vag com. Две ошибки уже несколько лет наблюдаются и ранее так машина на них не реагировала:
1) 18010 - напряжение на клеме 30 слишком низкое - Спорадическая;
2) 16885 - датчик скорости
По замерам обороты падали до 620 и поднимались к норме. Испытал удачу и очистил ошибки-проблема сразу ушла, ни мигания света,ни проседания оборотов.
Теперь по ошибкам.
По клеме 30.. это как я понимаю плюсовой провод? Он уже пару лет на клеме заколхожен. Мог ли ЭБУ при плохом контакте клеме,основываясь на ошибке,так скоректировать свою работу? Думаю надо найти все-таки на разборке норм кабель вместо этого.
А по датчику скорости не могу понять какой именно. Спидометр корректно показывает скорость,может кондейный?
mc_chorus
Сообщение Андрей Т. » 24 июн 2017, 19:56
16885 / P0501 / 001281 - датчик скорости автомобиля (G22)
