Проблема с трипоидом мкпп
Сообщение Melo43 » 13 авг 2016, 21:20
Добрый вечер!
История такая. Чинила мкпп в Автозвезде, покаталась неделю-вырвало внутреннюю левую гранату (у меня стоит трипоид) и коробки, болты сорвало, разломало коробку. Они по гарантии поменяли коробку,и сказали типа все норм. Через месяц начало масло течь. Сняли привод -из под него уходит. Поставили болты на герметик -не помогло. Центральный болт,который крепит чашку на кпп,в которую прикручивается трипоид был подпилен.
Возможно ли,что они мне к кпп прикрутили чашку для обычной гранаты, а не для трипоида? И можно ли еепоменять ( открутить из коробки) не разбирая коробку.
Фольксваген бора универсал,2000. 1.6 16v, мкпп DUU.
Melo43
Машина: VW Bora
Re: Проблема с трипоидом мкпп
Сообщение Андрей Т. » 13 авг 2016, 22:33
Открутить можно, "чашки" разные, у трипоида своя!!!
