Olsensor werkstatt+мигает масленка
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 16 авг 2015, 09:59
Olsensor werkstatt+мигает масленка при запуске несколько секунд потом гаснет. Так не всегда. Уровень или давление?
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Re: Olsensor werkstatt+мигает масленка
Сообщение Yorik » 19 ноя 2015, 22:22
Добрый вечер. Та же проблема. Может кто подскажет что делать?
Yorik
Машина: Фольксваген Гольф 4 вариант
Сообщение Андрей Т. » 19 ноя 2015, 22:46
Для начала попробовать заменить масляный фильтр.
Сообщение Yorik » 19 ноя 2015, 23:11
Андрей добрый вечер. Диагностика показала что проблема с датчиком гидроусилителя. Заменил датчик, проверил уровень масла в бачке. Проблема осталась. Проверил провод к датчику нашел надрыв - устранил. Ничего не изменилось. Заменил штекер подключения к датчику (не понравился зеленый налет на контактах). Проверил наличие напряжения к датчику - есть. Может по опыту знаете и подскажете как решить эту проблему.
Yorik
Сообщение Yorik » 19 ноя 2015, 23:31
Забыл написать. При резком выкручивании руля в упор в любую сторону падают обороты двигателя.
Yorik
Сообщение Андрей Т. » 20 ноя 2015, 00:48
Yorik писал(а):При резком выкручивании руля в упор в любую сторону падают обороты двигателя.
Тут все правильно...так и должно быть.
По первому вопросу, не понятно при чем здесь гидроусилитель руля.....он сам по себе и на давление масла никак не влияет, что сделать - проверьте фишку на датчике уровня масла, тот что снизу в поддоне. Снимите, проверьте чистоту клемм, ну и пару раз соединить/разъединить...проверить,что будет???
Сообщение Yorik » 20 ноя 2015, 10:53
Андрей спасибо. В воскресенье проверю. Обязательно отпишусь о результате.
Yorik
Сообщение Leon 45 » 21 ноя 2015, 15:01
Та же проблема.
Менять датчик (что в поддоне).Дорого.
Забил. 3 года при каждом включении зажигания пищит и мигает...
Leon 45
Сообщение Yorik » 23 ноя 2015, 22:58
К сожалению в воскресенье не получилось. Планирую на среду.
Yorik
Сообщение Yorik » 25 ноя 2015, 22:24
Добрый вечер всем. Проверил датчик в поддоне. Несколько раз передернул фишку датчика. Все тоже.Съездил к другому диагносту. Подключились - проблема с датчиком гидроусилителя. Подскажите что делать. Напрягает честно говоря когда в машине что-то, где-то.
Yorik
