Рециркуляция ОГ
Рециркуляция ОГ
Сообщение Роман Палыч » 05 июл 2014, 17:31
Вот такие ошибки появились у меня ! Лямбик давно умер,знаю что менять, а вот с остальным что делать ? машина иногда глохнет с первого завода. Клапан надо чистить ГДЕ ОН В ГОЛЬФЕ МОЁМ ??? И перестал щёлкать какой то датчик под капотом слева !!! Не оттуда ли ноги растут ???17811 - Система рециркуляции ОГ: Рассогласование при регулировании
P1403 - 35-00 - -
16524 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 2: Нет активности
P0140 - 35-00 - -
P1403 - 35-10 - - - Непостоянно
Роман Палыч
Машина: Гольф-4 2002г 1.6
Re: Рециркуляция ОГ
Сообщение Роман Палыч » 08 июл 2014, 09:12
Я так понимаю дело в АДСОРБЕРЕ (угольном фильтре) из за накрывшегося Лямбдазонда поступает не правильная смесь и плюётся излишками бензина ,который фильтр этот и загадил ! Хотя датчик на фильтре сщёлкает ! И ещё в баке вакуум походу образуется из за этого засёра ! Правильно ли я мыслю ? Есть советы спецов ??? С Лямбды надо начинать ? а фильтр промыть есть варианты ??? Спасибо ))
Роман Палыч
Re: Рециркуляция ОГ
Сообщение Андрей Т. » 08 июл 2014, 09:22
Я бы полез с промывками в рециркуляцию ОГ. Адсорбер не моется, а меняется. Но читал, что можно его просто потрясти. Если уж так вам кажется что дело именно в нем, то просто отсоедините на время его от бензобака. Вторая Лямбда не влияет на смесеобразования. ЕЕ задача следить за катализатором.
Re: Рециркуляция ОГ
Сообщение Роман Палыч » 08 июл 2014, 10:28
Ну фильтр потрясу !!!А поконкретнее что промыть ? куда лезть Андрей ?
Роман Палыч
Re: Рециркуляция ОГ
Сообщение Андрей Т. » 08 июл 2014, 16:37
Мыть сам клапан и подводку к нему. Обычно все забито сажей до нельзя....
Re: Рециркуляция ОГ
Сообщение KARAZPUZ » 10 июл 2014, 09:58
позвольте не согласиться! вторая лямда при смерти дает ошибку, а эта ошибка автоматом зажигает "чек" а чек автоматом меняет смесеобразование. так что если она померла то и смесь поменялась.
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Re: Рециркуляция ОГ
Сообщение Андрей Т. » 10 июл 2014, 14:51
Вторая Лямбда только зажигает чек и все. За выхлопом следит первая Лямбда.....ну может быть как то слегка, на каких нибудь Евро5...
Re: Рециркуляция ОГ
Сообщение KARAZPUZ » 11 июл 2014, 06:38
любая из причин "чека" априори переводит машину на аварийный режим смесеобразовния
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Re: Рециркуляция ОГ
Сообщение Роман Палыч » 11 июл 2014, 11:14
Спасибо ! приятно знающих людей услышать в форуме . только я не знаю где клапан тот что чистить надо ((( Под капотом или у бака !??? Если не трудно направьте в нужном направлении,щас в отпуске время выделю почищу .Может фотки у кого есть ?
Роман Палыч
Re: Рециркуляция ОГ
Сообщение Андрей Т. » 11 июл 2014, 11:59
Для Роман Палыч
Под капотом. Тема на форуме обсуждалась
Для KARAZPUZ
KARAZPUZ писал(а):любая из причин "чека" априори переводит машину на аварийный режим смесеобразовния
Не согласен. Каждая из Лямбд имеет свое предназначение. Первая - это управляющая, название говорит само за себя. То есть в зависимости от ее данных , меняется топливо воздушная смесь. Вторая - чисто диагностическая. То есть выдает информацию по работе катализатора. выводится на табло в виде "ЧЕКА", чтоб у чайников очко сжалось и он срочно поехал в сервис для возможного обувания на работу по замене катализатора. Например датчик уровня масла или антифриза или омывайке. Они все ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ и на качество топливной смеси не влияют и тем более не переводят машинку в аварийный режим. Просто в отличии от последних, данные по работе катализатора влияют на ЭКОЛОГИЮ и не более того.
Re: Рециркуляция ОГ
Сообщение Роман Палыч » 11 июл 2014, 19:24
Так где всё же этот клапан ЕГР В моём BFQ ? если это он щелкает как заведёный то он похоже в самом адсорбере сверху у меня и стоит (под капотом слева впритык к бачку омывателя), Крутится и не вынимается нифига,там на угольном фильтре ещё рядом заглушка с клапаном она высовывается! Раньше он щелкал постоянно и ошибок не было ,сейчас его так уже не слышно и ошибки прут. По фоткам в форуме понять не могу т.к торчит только верх с клеймой и трубкой резиновой сбоку!!!
P1403 - 35-00 - -
Роман Палыч
Re: Рециркуляция ОГ
Сообщение Роман Палыч » 11 июл 2014, 19:44
Хотя его в документации обзывают Электромагнитный клапан продувки адсорбера ??? ОН что ли ? как вынуть не сломав ?
Роман Палыч
Re: Рециркуляция ОГ
Сообщение Андрей Т. » 11 июл 2014, 23:27
Да не он!!! Ну в самом деле, речь о рециркуляции отработанных газо....ну причем здесь адсорбер. Ищите магистраль между выпускным коллектором и корпусом дроселя.
Re: Рециркуляция ОГ
Сообщение Роман Палыч » 13 июл 2014, 11:17
Нашёл гада !!! буду снимать на днях ))
Роман Палыч
Re: Рециркуляция ОГ
Сообщение Роман Палыч » 17 июл 2014, 12:32
Гайки датчика ЕГР вижу где откручу наверно ,а вот два металических патрубка к нему сбоку как снять не пойму ??? Откручивать выбивать ??? кто подскажет граней чё то не вижу ,резьбы то же (((
Роман Палыч
