Машина после прогрева отказывается ехать
Сообщение Death » 14 июн 2013, 08:50
Доброго времени суток, у меня беда. Двигатель 1,6 16W (105 л.с.) после прогрева двигатель теряет мощность, по ощущением как будто ехал один, а потом раз и сели еще человек 5 и включили кондей. Начинаешь трогаться звон какой то и если не поддать газку трещит. В совокупности с этим становиться тяжелым руль и коробка передач. Уже не знаю на что и думать, двигатель ошибок не выдает и работает ровно. Была мысль,что это из-за низкого давления создаваемым топливным насосом, но его замена результатов не принесла. Подскажите может кто нибудь с таким сталкивался и как это решали. В сервисах разводят руками и говорят, что такого быть не может. Заранее спасибо.
Death
Re: Машина после прогрева отказывается ехать
Сообщение Андрей Т. » 14 июн 2013, 09:58
А если на холодном покатить, прет как танк???
Сообщение Death » 14 июн 2013, 10:37
Да, именно так и есть!!!!!
Death
Сообщение Death » 14 июн 2013, 11:20
Что делать то? Подскажите!
Death
Сообщение Андрей Т. » 14 июн 2013, 11:38
Прежде всего удостовериться, что топливо 95 как минимум, вплоть до полного слива имеющегося и заправки 100% гарантированного 95-го. Затем проверить правильность установки ГРМ, совпадение меток (на это уйдет не более 10 минут). Потом уже нужно проверить ДТОЖ и Лямбду. После , проверить датчик детонации.
Сообщение Death » 14 июн 2013, 12:13
На лючке бензобака АИ 95/98, лью в основном 98, так что не в бензине дело, это точно.
Death
Сообщение Андрей Т. » 14 июн 2013, 12:28
Вы уверены что на последней заправке вам залили 98 , а не ослиную мочу.....я например не уверен....
Сообщение Death » 14 июн 2013, 12:55
Я заправляюсь на заправках одной марки и проблема эта появилась не сегодня, а мучаюсь уже достаточно давно. Не в бензине дело.
Death
Сообщение KARAZPUZ » 14 июн 2013, 13:07
у меня тоже пропадает динамика на горячем моторе, но у меня букет (лямды, детонация периодически выскакивает, и ДТОЖ ВРЁТТ извините за выражение как Троцкий) все руки не доходят поменять все это дело, но мне не кажется что дело в датчиках
мне кажется что из за "перегрева" блок излишне расширяется и пропадает компрессия.... ИМХО
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение Андрей Т. » 14 июн 2013, 16:25
Хорошо, если есть уверенность в качестве топлива, то переходим по списку дальше......
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 14 июн 2013, 17:09
У кого после прогрева машина не едет,мерийте компрессию на горячую и на холодную ! Если что раскоксовка Лавр помогает!!!
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
