Ошибки, пропуски зажигания, что может быть?
Сообщение Vitaly42 » 05 июн 2013, 18:35
Доброго времени суток уважаемые.
Возникла такая проблема. Во время движения, на хорошо прогретом авто, внезапно падают обороты, двигатель начинает трясти, загорается чек, авто отказывается разгонятся. Если продолжить движение, через какое-то время (от 10 секунд до минуты) всё приходит в норму, чек гаснет. Если остановиться и заглушить двигатель, то после включения может всё прийти в норму, но иногда приходится ждать по 10-15 минут.
Диагностика показывает следующие ошибки:
P0301 - Пропуск зажигания в первом цилиндре.
P0304 - Пропуск зажигания в четвёртом цилиндре.
P0300 – Обнаружены пропуски зажигания.
P0171 – Банк1 система дозирования топлива, система слишком бедна.
Вопрос, что всё это значит и как лечить? У меня мысль в сторону проводки тянется.
Спасибо.
Vitaly42
Машина: Golf 4, 1.6 BFQ автомат
Re: Ошибки, пропуски зажигания, что может быть?
Сообщение Андрей Т. » 05 июн 2013, 22:04
Свечи, провода, колпачки свечные, катушка.....соответственно в 1 и 4. Если что либо делать лень, то можно махнуть местами все выше написанное соответственно 2 и 3 цилиндрами. Если ошибки переместятся туда, то поиск на верном пути.
Сообщение Vitaly42 » 06 июн 2013, 07:59
Андрей Т. я думаю в этом же направлении, но меня засмущал момерт, что происходит пропуск именно на 2-х целиндрах, правдо тут не понятно, одновременно происходит или нет.
Я так понимаю катушка там одна и в случае если беда с двумя целиндрами сразу то есть смысл начинать с неё?
Попробую поменять местами свечи.
Длинны проводов хватит на эксперемент по их (проводов) переброски?
Последняя ошибка может быть связанна именно с пропуском зажигания?
Спасибо.
Vitaly42
Сообщение Андрей Т. » 06 июн 2013, 09:17
Очень похоже на катушку, так как она работает с двумя парами свечей 1 и 4, 2 и 3. Возможно в паре 1 и 4 искра просто меньшей мощности. Проводов с натягом должно хватить. Но ведь вам не на постоянку, а для пробы.
Сообщение Vitaly42 » 10 июн 2013, 17:20
Тогда вопрос такой.
В продаже есть катушки тейваньского производства по цене в два раза ниже немецких. Понятно, что чем то они уступают оригиналу по частидолговечности, но всё же можно ли им доверять?
Vitaly42
Сообщение Андрей Т. » 10 июн 2013, 21:59
Лично я считаю, что можно.
Сообщение Shalex » 03 янв 2016, 08:38
Здравствуйте, Виталий. Что в итоге у Вас было с пропуском в зажигании? У меня сейчас появилась такая же проблема как у Вас, с этими же цилиндрами.
Shalex
Сообщение rostik1989 » 01 май 2016, 22:28
[quote="Vitaly42"]Тогда вопрос такой.
В продаже есть катушки тейваньского производства по цене в два раза ниже немецких. Понятно, что чем то они уступают оригиналу по частидолговечности, но всё же можно ли им доверятьбери без комутатора
rostik1989
Машина: golf 4
