Golf 4 двигатель AXP плохо заводится.
12 май 2013, 19:56
raimon
Всем привет!
Имеем автомобиль Golf 4, двигатель 1.4(AXP). 2001 год.
Машина стала глохнуть сама по себе и очень плохо заводилась. Почистил дроссельную заслонку, глохнуть перестала. Но заводится по прежнему очень и очень плохо!
В последствии, диагностика выявила следующее:
Ошибка датчика G28.
Может кто подсказать где находится этот датчик? И его номер.
Спасибо!
Re: Golf 4 двигатель AXP плохо заводится.
12 май 2013, 20:08
Это датчик вращения колвала. Нужно покупать и менять!!! Датчик находится в районе смыкания двигателя и коробки передач.
13 май 2013, 08:58
raimon
Спасибо! К сожалению, не могу его найти.
Быть может был уже у кого то опыт с этим датчиком??
13 май 2013, 11:10
KARAZPUZ
и не найдете. он стоит можно сказать в колоколе маховика. для замены насколько знаю нужно будет отодвинуть коробку. и вы его там увидите. Он смотрит на зубья маховика. когда отодвините коробку дел на 10 мин останется
13 май 2013, 12:24
Да нет же, ничего отодвигать не нужно и тем более коробку..... Нужно снять впускной модуль и тогда можно добраться до резиновой квадратной заглушки в блоке цилиндров, аккурат где маховик. Ее ковыряем а под ней датчик, крепится одним болтом. Можно просто проследить куда идет гофрированный шланг (проводка) от датчика.
13 май 2013, 13:57
KARAZPUZ
странно я читал что парень отодвигал коробку. но если можно и без отодвигания то это вообще красота
я на рисунке когда смотрел то там вроде несовсем удобно будет крутить его
