1.4 AXP двигатель троит,работает как дизель,при езде дёргает
Сообщение михаил омск » 03 апр 2013, 18:58
проблема такая:гольф 4 2002года объём 1.4 AXP двигатель троит,работает как дизель,при езде дёргается,на ходу если отпустить педаль акселератора-глохнет,потом заводится раза с пятого.на диагностике сказали-не по меткам выставлен ГРМ и пропуски зажигания.поехал на СТО-выставили ГРМ,помыли форсунки,заслонку,заменили:катушку зажигания,вв провода,свечи.бензонасос в норме.мастера разводят руками,помочь ни чем не могут.посоветуйте на что еще необходимо обратить внимание
михаил омск
Машина: vw golf 4 1.4 AXP 2002г.
Re: помогите разобраться
Сообщение Sinner84 » 03 апр 2013, 21:07
Это все после чего появилось? Какие ошибки по диагностики? Давление насоса мерили?
Sinner84
Машина: Golf 4 99г. 1.4 APE
Re: 1.4 AXP двигатель троит,работает как дизель,при езде дёр
Сообщение михаил омск » 04 апр 2013, 02:12
появилось само по себе и все сразу.давление мерили,сказали в норме
михаил омск
Сообщение Antoha13rus » 04 апр 2013, 07:34
У тебя полете датчик положения коленчатого вала у меня таже проблема сейчас, вот сегодня буду его менять
Antoha13rus
Машина: Golf 4 АХР 1.4 2001г
Сообщение Андрей Т. » 04 апр 2013, 08:24
Если все таки хотите знать причину и не бояться ездить на дальняк, то посоветовал бы ответить на этот вопрос.
Sinner84 писал(а):Какие ошибки по диагностики?
Сообщение михаил омск » 04 апр 2013, 17:36
диагност сказал что ошибок нет.а после того как заглохнет на ходу загорается чек,значит ошибка все-таки есть.заменишь этот датчик отпишись о результате
михаил омск
Сообщение Antoha13rus » 05 апр 2013, 07:33
Хорошо, сейчас вот погоню в сервис к вечеру сказали будет готова
Antoha13rus
Сообщение михаил омск » 06 апр 2013, 17:07
коленвала или распредвала??? говорят скорее всего распредвала
михаил омск
Сообщение EvgenAl » 09 апр 2013, 21:06
Похожая беда:
Двигатель 1.4 AXP.
После замены ремня ГРМ вылезла ошибка "Р1340 датчик фаз, ошибка, несогласованность датчиков коленвала и распредвала". Спустя некоторое время вернулся в сервис, проверили метки на ремне ГРМ - все выставлено правильно. На холостых периодически по авто проходит вибрация. Подскажите в чем может быть проблема?
EvgenAl
Машина: Golf VI BSE 1.6 2012
Сообщение Sinner84 » 10 апр 2013, 09:52
Были такие ошибки. После замены ГРМ и выставления меток они ушли...
Sinner84
Сообщение Андрей Т. » 10 апр 2013, 16:54
Еще раз проверить метки ГРМ И САМОМУ!!! их видеть.
Сообщение EvgenAl » 10 апр 2013, 17:57
Я сам-то не силен по теме, однако мужики в сервисе когда снова проверяли метки со 100 % уверенностью сказали, что все выставлено правильно. Показали мне, что на шестернях распредвала совпали отверстия, а на коленчатом валу метка ровно между двух выступов (хотя я не разглядел). Может ли быть вибрация двигателя из-за выхода из строя ДПКВ?
EvgenAl
Сообщение Андрей Т. » 10 апр 2013, 18:15
Тогда бы по ДПКВ выскочила ошибка 100%. Вибрация у вас потому что имеются пропуски по работе цилиндров.
Сообщение Sinner84 » 10 апр 2013, 18:21
EvgenAl писал(а):а на коленчатом валу метка ровно между двух выступов
:D Метка должна совпадать с правой(или левой) меткой на блоке.
Sinner84
Сообщение михаил омск » 10 апр 2013, 18:57
а может неисправность ДПКВ быть причиной пропусков в работе цилиндров???
михаил омск
