взаимозаменяемость двигателя
05 мар 2013, 20:35
tixi
Приветствую всех.Подскажите пожалуста двигатель AXP каким можно заменить без большого ущерба?
Заранее благодарен.
Re: взаимозаменяемость двигателя
05 мар 2013, 21:05
AHW AKQ APE AXP - любым.
05 мар 2013, 21:11
tixi
вопрос у всех два распредвала и два ремня?
05 мар 2013, 21:15
Sinner84
1.4- два ремня 4 ролика
05 мар 2013, 21:17
tixi
спасибо теперь буду искать
07 мар 2013, 23:05
tixi
сижу ковыряю знания нет не правда есть оказывается различие в приводе один распред и два распредвала а значит и мозги надо другие?
07 мар 2013, 23:12
tixi
Андрей пожалуста ответте кроме axp у других движков по одному рапредвалу значит и мозги не правильно вопримут другой дигатель?
07 мар 2013, 23:31
У этих двигателей У ВСЕХ!!! два распредвала...
Kennbuchstabe AHW AKQ APE AXP BCA AEH AKL APF AVU
Zyl./Ven....... 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/8 4/8 4/8 4/8
10 мар 2013, 09:24
tixi
у меня двигатель axp продают на свалках одни блоки без навесного .если я возьму ahw повешу свои колектора все должно работать?
спецов я понял в эстонии нет никто с уверенностью не говорит все сомневаются попробую заехать в сакса ауто может повезет
16 фев 2014, 18:54
demyanslavik
подскажите кто в курсе, гольф 4 1998 год бензин 1.4 16 кл., серия akq, ему жопа, нашел мотор норм. с серией bca, можно ставить? и в чем их разница?нормально все будет с совместимостью?
17 фев 2014, 10:09
тема82
demyanslavik писал(а):можно ставить?
Можно, поставил и поехал! Разница в системе зажигания. Так, что снял все с akq, поставил на bca, заткнул под капот и вперед! Кстати 1,6 16 клапанники тоже подходят без переделок, даже мозги менять не надо.
21 фев 2014, 15:14
Beket
Сколько сталкивался мозг менять надо. А то в процессе езды начинаются разнообразные непонятки при езде.
26 дек 2014, 18:39
BlackWarg
Доброго всем времени!
Такой вопрос, можно ли заменить двигатель AEX 1.4 на более мощный 1.6 и более. Установка на штатные посадочные места кузова без переделки, существует ли какая-либо таблица по взаимозаменяемости двигателей?
Спасибо!
30 май 2015, 11:42
mak2
Подскажите. двигатель AZD 1.6 16k каким ДВС можно заменить.
