Volkswagen Golf 4 1.9 TDI
Сообщение Arahnid3083 » 28 фев 2013, 17:19
Всем привет.Такая проблема,свистит турбина на холостых,уже 3 турбины поменял результат нулевой,может кто сталкивался с такой бедой.
Arahnid3083
Машина: Golf3 1.8 mono
Re: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI
Сообщение stiv22 » 02 мар 2013, 14:04
Я так же слишу этот свист,думал это нормально-или нет????
stiv22
Машина: vw.....
Сообщение Саня TDI » 02 мар 2013, 16:06
А что тут не нормального?На холостых турбина крутится.Конечно услышать бы этот свист :roll:
Саня TDI
Машина: Golf 4,tdi,AGR,2001г.в.
Сообщение Arahnid3083 » 03 мар 2013, 20:10
на холостых её не должно быть слышно,она на определенных обаротах должна подхватывать,может кто сталкивался или знает чё за косяк?
Arahnid3083
Сообщение Андрей Т. » 03 мар 2013, 20:17
На ХХ, турбина крутится под 40 000 об/мин
Сообщение Arahnid3083 » 03 мар 2013, 21:05
но её не должно быть слышно
Arahnid3083
Сообщение Саня TDI » 04 мар 2013, 00:37
Андрей Т. писал(а):На ХХ, турбина крутится под 40 000 об/мин
:wink: У меня тоже слегка слышно на холостых и это нормально.Проверь целы ли патрубки после турбины,не плохо сделать бы опресовку впускного тракта.
Что показывает vag-com?недодува нет?Какой двиг.(код)?
Саня TDI
Сообщение Arahnid3083 » 04 мар 2013, 21:57
не должно быть слышно турбину на холостых и это факт,у меня старая свистела на ХХ и через 2месяца заклинила так что смотри свою
Arahnid3083
Сообщение Саня TDI » 05 мар 2013, 04:19
:lol: :lol: :lol: Уже три года без изменений
Саня TDI
Сообщение Arahnid3083 » 05 мар 2013, 21:37
значит не турбина [-X
Arahnid3083
Сообщение Саня TDI » 05 мар 2013, 21:52
А другому свистеть нечему,я же говорю у меня все в порядке.Лучше опишите какой свист,может быть писк?А какой код двигателя?Турбины я так понимаю ставите новые и все свистят?Ставите турбины в сборе или улитки старые?Масло приходит на турбину?Как себя ведет двигатель?Недодува или передува нет?Давайте разбираться с вашей турбиной,чудес не бывает [-X
После чего началось всё?
Саня TDI
Сообщение Arahnid3083 » 07 мар 2013, 18:14
Дело было в турбине,сегодня поставил новую и все свист исчез полностью.До этого я прорсто БУ ставил,а сейчас новую купил
Arahnid3083
Сообщение Андрей Т. » 07 мар 2013, 18:40
Arahnid3083 писал(а):Всем привет.Такая проблема,свистит турбина на холостых,уже 3 турбины поменял результат нулевой,может кто сталкивался с такой бедой.
Вот ваше первое сообщение - вопрос....полная дезинформация....когда говорят заменил три штуки и при этом не добавляют б/у - это однозначно означает что вы ставили новые и меняли их друг на друга.
Сообщение Саня TDI » 07 мар 2013, 20:43
Дааа,нормально?!!?
Саня TDI
