1,9 ТДИ не набирает мощность больше 2000 оборотов, глохнет
Очень нужен совет. WV гольф 1,9 ТДИ 116 лошадок двигатель AJM. Проблема заключается в следующем: на холодную заводится сразу, на горячем двигателе заводится плохо. При движении не набирает более 2000 оборотов, то есть трогаюсь все нормально, как только стрелка тахометра подходит к 2000, все, как будто это предел разгона машины на данной скорости, при дальнейшем нажатии на педаль газа не тянет. Если ехать некоторое время к примеру, на 3 передаче на этом пределе 2000 оборотов, двигатель глохнет, приходится втыкать 2 передачу и на скорости заводить двигатель. На 4 скорости не могу набрать даже 80км/ч. Ваг комом ошибки снять не представляется возможным в связи с его отсутствием и отсутствием денег на диагностику в сервисе.
Вышеописанные неприятности начались постепенно после того как я заглох на трассе, кончилась соляра. Думаю в топливную систему попал воздух. После этого недели 3 ездил нормально, хотя немого изменилась динамика. Вобщем начала подтупливать машина. Потом сломался внешний шруз, машина простояла неделю в гараже, когда поменяли начались проблемы с заводкой на горячую. И вот сегодня постоял в пробке час, заглох, завестись не смог, только спустя минут 30. Кстати пока пытался завестись загоралась красная лампочка давления масла и 3 раза пишала. После того как удалось завестись лампочка больше не вылазила. По дороге домой пару раз машина глохла на ходу, на оборотах 2000. Вот такая неприятность..
