помогите с информацие по акпп..срочно ребят
Сообщение Сергеич » 26 окт 2012, 21:48
ребят вообщем такая проблема были проблемы с гидротрансформатором решил снимать коробку.. ГТ вылечили в Казани ну и заоодно купил там все запчасти для капиталки.. всё собрали проехалиль но машина только на третей ( в аварийном режиме) оказалось обрыв цепи соленоида.. поддон вскрыли все починили все контакты до фишки прозвонили всё замечательно. Залил масла .. и "тестдрайв" показал что машина едет только на первой скорости причём вагком по коробке ошибок не видит всё в норме. Куда дальше копать ребят опять её снимать или мозги проверить? Р.S, Вагком по двиглу из ошибок только спорадический термостат выдал и всё и то наверное разьём снимал. Проверять буду даже самые бурные фантазии.. Заранее спасибо за помощь..
Сергеич
Машина: VW Golf 4 AVU
