Антифриз уходит по литру в сутки.
Сообщение sajke » 27 сен 2012, 19:39
Друзья я понимаю что эта тема обсуждалась здесь не один раз, но все таки задам вопрос.
С утра выхожу завожу машину все нормально пока она холодная, доезжаю до работы двигатель нагревается до 90 градусов и начинает идти пар из под капота в районе двигателя, и уходит антифриз.кто нить подскажите что это такое????
Еще когда она стоит ночь на улице под машиной мокрые пятна примерно в районе радиатора.
Заранее благодарен!!!
sajke
Машина: Golf IV 1,6 AKL
Re: Антифриз уходит по литру в сутки.
Сообщение rmn » 27 сен 2012, 22:13
sajke
после прогрева открывается термостат и антифриз начинает циркулировать по большому кругу (через радиатор и патрубки к нему). Где-то в большом круге нарушена герметичность. Смотрите внимательно, откуда идёт пар и подтекает.
Сообщение sajke » 27 сен 2012, 22:24
а возможно такое что в радиаторе дыра???или же все такие возможны два варианта????
Сразу задам вопрос как починить если это патрубки?
sajke
Сообщение rmn » 28 сен 2012, 21:36
sajke
путем замены поврежденных элементов.
возможно, вам пригодится схема
http://vagcats.info/base/vw/3/1928/203/1/3422
Сообщение realn-ec » 02 окт 2012, 09:39
попробуй поменяй крышку
у меня такое было когда отец случайно снял на крышке резинку
realn-ec
Машина: super Golf 4
Сообщение sajke » 02 окт 2012, 19:43
ездил на яму, смотрел пропускает трубка которая входит в салон, находиться рядом с двигателем, не подскажите что за трубка такая, еще мне сказали что возможно это тройник, можно еще ссылочку на тройник.
sajke
