Коробка передач (МПКК)
Сообщение medvedikmisha » 15 сен 2012, 18:32
Когда работает двигатель на нейтральной передаче появляется какой то скреж... когда выжимаешь сцепление пропадает или при нагрузке, когда едешь... сказали, что подшипник в коробке издает такой звук из-за вибрации и это болезнь многих машин...
Можно ли поменять этот подшипник и менял ли кто нибудь..???
Поделитесь опытом, спасибо!
Golf IV 1.9 TDi (AHF) 110 л.с. 2001 г.
medvedikmisha
Машина: Golf IV 1.9 TDI(110) 2001 г.в.
Re: Коробка передач (МПКК)
Сообщение medvedikmisha » 25 сен 2012, 18:41
Есть у кого-нибудь соображения по этому поводу...
Что делать, раздражает этот звук :o
medvedikmisha
Сообщение RuSs » 25 сен 2012, 21:29
это или выжимной , или подшипник первичного вала кпп .
RuSs
Машина: Golf 4 , 1.6 AEH мкпп ,1999
Сообщение Андрей Т. » 25 сен 2012, 21:45
RuSs писал(а):это или выжимной
При чем здесь выжимной то??? medvedikmisha пишет что
medvedikmisha писал(а):когда выжимаешь сцепление пропадает
а в это время как раз и работает выжимной.....
Сообщение medvedikmisha » 26 сен 2012, 06:57
Андрей Т. т.е. получается этот скреж издает подшипник первичного вала который находится в коробке...? И что теперь делать? Я представляю сколько будет стоить заменить этот подшипник в коробке... :(
medvedikmisha
Сообщение Андрей Т. » 26 сен 2012, 19:10
Не факт что причина в подшипнике первичного вала, хотя шансы большие. Но по любому придется снимать коробку. Не помню , но кажется подшипник первичного вала можно снять без разбора.
Сообщение WVWW » 27 сен 2012, 17:02
Иногда, но не постоянно был звук похожий на что-то между скрежетом или воем подшипника, но после выжимания сцепления или если газануть пропадало. Заменил полностью сцепление и подшипник, все пропало. Когда сняли сцепление, все было в хорошем состоянии кроме корзины, она была деформирована с одной стороны (край изогнут). Причина повреждения корзины не понятна, как будто при установке её ставили очень коряво. После замены проехал 100 тыс. все гуд.
WVWW
Машина: Golf 4, SDI, 1.9 AQM
Сообщение medvedikmisha » 27 сен 2012, 21:19
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста!
По идентификационному номеру (VIN: WVWZZZ1JZ1D177746) можно определить какой тип коробки передач у меня стоит?
Спасибо!
medvedikmisha
Сообщение medvedikmisha » 29 сен 2012, 13:17
Был сегодня у мастера (специалист по коробкам), он сказал, что на 95% звук этот издает демпфер сцепления...
Сцепление последний раз менял в феврале 2009 года...
Может стоит начать от простого к сложному ... поменяю сначала сцепление (его цена 200$)... ну если не пройдет звук, то буду менять или чинить коробку (б/у коробка с разборки стоит 500$)
Что посоветуете?
medvedikmisha
Сообщение Андрей Т. » 29 сен 2012, 15:18
В вашем моторе используется "стандартное" сцепление и поэтому при снятии диска вы увидите в нем дело или нет, так как демпфер - это ничто иное как пружинки в ставленные по периметру в диске сцепления. Если они не разломаны и сидят в пазах крепко то стоит сразу же лезть дальше, чтоб потом опять не платить за снять/поставить коробку.
Сообщение medvedikmisha » 30 сен 2012, 09:00
Понятно :o
Кто-нибудь по VIN: WVWZZZ1JZ1D177746) можно определить какой тип или код коробки у меня стоит?
Огромное спасибо!
medvedikmisha
Сообщение medvedikmisha » 05 окт 2012, 20:30
Сам узнал!
Модель КПП - EBF.
medvedikmisha
Сообщение новожилов » 08 окт 2012, 21:14
Код коробки - EBF, серия трансмиссии - 02J
Снимайте коробку и осмотр сцепления!
Разбитый демпфер может передавать звуки на коробку!!!!
Ремонт механических трансмиссий и DSG
новожилов
Машина: Skoda-Oktavia 1.8T 02S-KVT
Сообщение medvedikmisha » 10 окт 2012, 13:13
У меня разве демпфер стоит?
У меня стоит "стандартное сцепление"...
medvedikmisha
Сообщение Kolian golf4 » 23 окт 2012, 22:02
Добрый вечер...!!Подскажите пожалуйста кто сталкивался с этой проблемой....."Включаешь заднюю передачю,как только начинается движение,идет какой то стук в коробке похожий на стук шруза....но поменял все шрузы не ПОМОГЛО....и причем повороты колес на это не влияют стучит в любом положение....а как только передачу выключаешь стук пропадает..даже тогда когда машина еще катится!!!?? в чем может быть проблема???? :cry:
Kolian golf4
Машина: VW Golf 4
