Помогите ( Удалить ) воздушную пробку из печки салона .
Сообщение Софронов Михаил » 26 авг 2012, 11:20
Скоро зима, а из печки дует холодный воздух,пытался самостоятельно скидывать патрубки на заведённой а/м ,чтобы выгнать воздушную пробку но все по старому . Возможно я что-то делаю не так или не доделываю. И еще идёт пар из Распределителя системы охлаждения , может из-за этого не уходит возд.пробка . Подскажите !
Софронов Михаил
Машина: Goif 4
Re: Помогите ( Удалить ) воздушную пробку из печки салона .
Сообщение lihij » 26 авг 2012, 11:42
я когда менял термостат после долива антифриза дул холодный воздух, нагрел машину до включения вентиляторов и пробку выдавило. До этого искал кран для стравливания воздуха, оказалось что такового нет.
lihij
Машина: GOLF 4 1.4 AKQ мкпп серебро
Сообщение lihij » 26 авг 2012, 11:46
automn.ru/vw-golf-4/volkswagen-24664-10.m_id-2719.m_id2-2720.html
lihij
Сообщение Софронов Михаил » 26 авг 2012, 12:10
Что это ????
Софронов Михаил
Машина: Goif 4
Сообщение Андрей Т. » 26 авг 2012, 12:31
Пар из под распределителя_ прокладка между ним и головкой, причина - растрескивание и рассыпание от старости. Пробка должна выдавливаться сама, причины могут крыться в плохой работе помпы (но тогда перегревался и двигатель), а также забитость радиатора - нужно промывать и продувать. Темы такие уже обсуждались на форуме. Поиск форума вам поможет.
Сообщение Софронов Михаил » 26 авг 2012, 13:40
А можете подсказать каталожный ном. прокладки распределителя . И схему Сервис мануал, как к ней подобраться
Софронов Михаил
Машина: Goif 4
Сообщение Софронов Михаил » 26 авг 2012, 13:42
Забыл ещё добавить у меня А/м Американец , может это что то изменит
Софронов Михаил
Машина: Goif 4
Сообщение greshnik » 28 авг 2012, 14:23
не парься купи новый радиатор и поставь. Сделать сможеш сам. нечего сложного нет. Во первых с чего ты взял что у тебя там воздушная пробка. Пробка всегда выйдит. вернее всего запбит сам радиатор. или снимай и чисти с продувкой.
greshnik
Машина: Golf IV
Сообщение Андрей Т. » 28 авг 2012, 14:52
greshnik писал(а):Сделать сможеш сам. нечего сложного нет.
Не все так просто под луной. На все про все уйдет часов пять не менее, а то и поболее...так что о простоте судить сложно....
Сообщение Софронов Михаил » 30 авг 2012, 18:34
Всем Привет извините , что сразу не откликнулся на ваши SMS уезжал на пару дней. Но почитав ваши сооб. и логически подумав ссылаюсь на то , что у меня накрылась помпа т.к а/м начинает греться , а патрубок большого круга холодный. Надеюсь я прав
Софронов Михаил
Машина: Goif 4
Сообщение bikeman » 30 мар 2013, 17:35
Я радиатор отопител менял, вдвоем почти 6 часов. Там половину салона надо разобрать, всю, торпедо, и еще много чего.
bikeman na GOLFe ездил и ездить буду, всем смертям на зло.
bikeman
Машина: Golf 4, AKL , ручка 5ст., 1998
